Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Drgania - 1.9 JTD
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar icemanevo
    Zabrze
    AR GT JTD & Galant 2.5 V6
    Question Drgania - 1.9 JTD
    od pewnego czasu zaczął się pojawiać w mojej Alfie pewien problem (nie zawsze) - otóż, gdy jadę normalnie (bieg wbity, naciskam gaz) czuć co jakiś czas takie drgania podobne do sytuacji jakby jechać po jakiejś tarce (coś jak po zerwaniu wierzchniej warstwy asfaltu). Zwłaszcza jak przy skręcie ,czy nierówności dociśnięte jest prawe przednie koło. Czuć te drgania głównie na pedałach, ale jak mocniej dobije amortyzator w prawym przednim kole, przenoszą się trochę na karoserię.
    Początkowo myślałem, że być może jest to koniec amortyzatora (dlatego też się umówiłem już na sprawdzenie), ale objaw ten znika jeśli jadę na luzie (czyli drga tylko przy jeździe na biegu).
    Dlatego kieruję do Was pytanie - czy ktoś się spotkał z takim czymś, albo ma jakikolwiek pomysł na to? Czy szukać przyczyny to w zawieszeniu, czy bardziej w układzie przeniesienia napędu?
    Z góry dziękuję.
    Jarosław
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
    jak drgania są nieregularne to przegub wewnętrzny
    Jarosław
    Alfa GT 1.9 Jtd150 KM 2008r.
    JA się podpinam Do tego tematu gdyż mam podobny problem. Podczas jazdy gdy mam wciśnięty gaz czuje wibracje, puszczam gaz i wibracje ustępują. Wibracje są też mocno zauważalne podczas mocnego łuku w prawo przy dociśniętym gazie. Im większa prędkość na prostej tym większe wibracje puszczam gaz i cisza. Jak jadę sam tego nie ma ale jak już jest druga osoba i jest dociążony to czuć wibracje. Również podczas przyśpieszania czyli mocnym wduszeniu gazu czuje wibracje ale przy 4ce i 5tce.
    Jarosław
    Czy jeśli skręcam w prawo z wciśniętym lekko pedałem gazu i czuję wibrację tzn że coś jest przy lewym kole?
    Zabrze
    Dalej nie znalazłem przyczyny wcześniejszych objawów ale doszły nowe - przy przyspieszaniu, głównie powyżej 60-80 kmh, zwłaszcza na 4,5,6 biegu, czuć silne drgania całej budy. Przy odpuszczeniu gazu - ustępują. Najsilniejsze są przy "gazie do dechy". Ktoś wie gdzie najlepiej teraz szukać? Koło dwumasowe czy bardziej poduchy albo poloska?
    Z góry dzięki.
    Użytkownik Znawca Avatar opozycjonista
    Kotek XE
    przeguby wewnętrzne (także stan kielichów) oraz podpora półosi długiej czyli po stronie pasażera (podpora czyli łożysko)
    nie jeździj, natychmiast do zrobienia
    Zabrze
    Cytat Napisał opozycjonista Zobacz post
    Ok, dzięki, zacznę od tego i w najbliższym czasie podstawię do zrobienia i dam znać o wyniku.
    Jarosław
    podnieś auto złap za półoś i poruszaj, będziesz widział czy są luzy na przegubie wewnętrznym ale żeby sprawdzić stan kielicha musisz rozebrać przegub
    Zabrze
    Jakby ktoś miał podobne problemy - półoś lewa do wymiany. Przy okazji, ktoś może polecić, gdzie i jakiej firmy półoś najlepiej kupić? Bo w hurtowaniach nie wszędzie oferują.
    Kotek XE
    Cytat Napisał icemanevo Zobacz post
    niekoniecznie... może być też prawa lub obie
  1. [159] drgania
    Utworzone przez DaKaSC w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-07-2016, 05:26
  2. [146] Drgania
    Utworzone przez Pawel Z w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-03-2014, 22:21
  3. 120 -140 drgania
    Utworzone przez JTD w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 30-06-2013, 12:24
  4. 156 1.9 JTD Drgania
    Utworzone przez papcio18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2011, 10:01
  5. [156] Drgania 2,4 JTD 20 V
    Utworzone przez ralf1977 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-07-2008, 19:22
