Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Czujnik ciśnienia oleju
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Domyślnie Czujnik ciśnienia oleju
    Niedawno, po kilku minutach (ostrożnej) jazdy drogą gruntową i ponownym odpaleniu samochodu (a tak dokładniej to po przekręceniu kluczyka), pokazał mi się wykrzyknik w trójkącie. O mniej więcej taki:
Nazwa:	unspecified.jpg
Rozmiar:	83.8 KB
    Pragnę tu zwrócić uwagę na brak innych ikonek, checków, diodek, komunikatów. Samochód też jeździ bez zmian.
    Wróciłem do domu, zahaczając o kilka przystanków, mniej więcej po 3-4 włączeniach ikonka zniknęła, jak przypuszczałem. Po powrocie do domu Julcię podłączyłem do MES'a i odczytałem błąd P0520, oznaczający bład czujnika ciśnienia oleju.
Nazwa:	julka-blad-03oct16.png
Rozmiar:	55.4 KB
    Jak widać, błąd został zapisany na wyłączonym silniku (rpm = 0). Błąd wyczyściłem, kilka dni pojeździłem i znowu się zaczęło. Przekręcam kluczyk - wykrzyknik się pojawia, po kilku odpaleniach znika. Kilka odpaleń spokoju i znowu błąd na kilka godzin. Modus operandi ten sam - zawsze pojawia się przy przekręceniu kluczyka na MAR, i znika za którymś przekręceniem. W czasie jazdy nie pojawia się i nie znika.
    Po nitce do kłębka znalazłem czujnik, pomerdałem kablem, docisnąłem, skasowałem zapisany błąd, nadal to samo.
    Czujnik dzierży numer: 55202374 (i ma wdzięczną nazwę "wyłącznik") i jest na rysunku: 10301-060. I występuje on w większości Fiatów od 2000 roku. Może wziąć na podmiankę z Palio? A tak poważnie, czy to w ogóle jest ten czujnik? Może są dwa?
    I teraz pytanie do szanownego grona - co z tym fantem zrobić. Jaka jest strategia przy "problemujących" czujnikach? Kupić, wymienić, zobaczyć co będzie? Czy są jeszcze jakieś kroki pośrednie? Zastanawiam się też co ten czujnik mierzy (jakkolwiek to brzmi), bo kontrolka ciśnienia oleju ("alladyn") się nie pojawia, a raczej znika po odpaleniu.
    Czy warto bawić się w jakieś cyrki w stylu - odłączenie czujnika - zobaczenie czy błąd będzie aktywny?
    Mito 1.4 TB 120
    Mnie zdziwiło wskazanie Battery voltage 0.48 V. Dziwny odczyt.
    Zawsze mam odczyty battery voltage w MESie bez sensu (grudzień 2014):
Nazwa:	params.png
Rozmiar:	72.3 KB
    Ale ogólnie prąd jest ok, był ok. Tylko mój MES 1.7 nie ogarnia poliftowego ECU. Błąd też czytałem przez AlfaOBD, ale nie mam screenshota.
    Edit: znalazłem loga z AlfaOBD:
    ___________________________
    Reading faults for: Injection Magneti Marelli IAW 8GMF CF6/EOBD (EP eng. 1.4)
    ___________________
    Faults reported:
    2016-10-03 1636
    Faults found.
    P0520
    ___________________
    Error code: P0520
    Oil pressure switch
    D1
    Error intermittent
    Error counter: 40
    Test Failed: No
    Test Failed This Monitoring Cycle: No
    Pending DTC
    Confirmed DTC
    Test Not Completed This Monitoring Cycle: No
    Warning Indicator Requested: No
    Driving cycles remaining for switch MIL Off: 0
    Environment at first detection:
    _______________________________
    Operating time: 53294 min
    Time since Key-On: 0 sec
    Startups counter: 3638
    Code error: 103
    Engine speed: 0,00 rpm
    Accelerator pedal position: 0,00 %
    Water temperature: 49,00 Deg.C
    Intake manifold pressure: 993,00 mbar
    Spark advance: 0,00 Deg.
    Battery voltage: 12,20 V
    Valve Variator Actuator closing 1st command: 0,00 Deg.
    Valve Variator Actuator Activation Mode Code:
    Late Opening: Active
    Multilift: Not active
    Early Closing: Not active
    Full Lift: Not active
    No Lift: Not active
    MultiHybrid: Not active
    Hybrid: Not active
    Reduced CAM: Not active
    Engine Running: No
    Engine Accelerating: No
    Engine Decelerating: No
    Engine idling: No
    Cranking request: No
    Cut-off: No
    Yes
    Top Travel Clutch pedal pressed: No
    Accelerator pedal potentiometer 1 used: Yes
    Accelerator pedal potentiometer 2 used: No
    Accelerator Pedal Recovery: No
    Redundant switch brake pedal pressed: No
    Main brake pedal pressed: Yes
    Brake pedal in fault: No
    Clutch pedal (Extended travel): No
    Environment at last detection:
    Operating time: 53423 min
    Startups counter: 3649
    Code error: 103
    Water temperature: 90,00 Deg.C
    Intake manifold pressure: 1003,00 mbar
    Battery voltage: 12,30 V
    No Lift: Not active
    Hybrid: Not active
    Engine Running: No
    Engine idling: No
    Cut-off: No
    Yes
    Ostatnio edytowane przez MiLykie ; 26-10-2016 o 15:15
    Mito 1.4 TB 120
    To jak nie spadki napięcia to może komunikacja po can. Masz jakieś bledy w body?
    Ogólnie wszystko działa, błędów innych/żadnych sobie nie przypominam na przestrzeni ostatnich lat. Nie pamiętam czy ostatnio jak się podpinałem akurat w BC i sprawdzałem błędy, ale... czy czujnik ciśnienia oleju byłby pod BC podpięty? A nie pod ECU? Mam też wrażenie (patrząc na jego kabel, który idzie razem z czujnikiem położenia wału), że ten czujnik leci prosto do ECU, a nie idzie na CAN.
    Oczywiście może to cały CAN umiera, albo całe ECU, ale staram się eksplorować opcje od najprostszej, czyli jednak, że to czujnik szlag trafia, albo chociaż jego wtyczkę.
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    zły kod iso ECU
    multi nie ma w bazie ECU
    przez te banaluki
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    zły kod iso ECU
    przez te banaluki
    W sensie, że przez to złe napięcie podaje MES? To to wiem.... Natomiast odnoszę wrażenie, że to nie odczyt napięcia 0,4 V jest najciekawszą częścią tego screenshotu. Miał nią być bład P0520.
    Mito 1.4 TB 120
    W przypadku awarii czujnika, braku wskazań z niego rzucalaloby na zegary kontrolke braku ciśnienia. Nie sadze żeby byl na tyle sprytny żeby wiedział ze wskazania z czujnika są tylko troche nie takie i rzucam tylko wykrzyknik.
    Mysle ze to jakiś zbieg okolicznosci do obserwacji albo weryfikacji szczególnie ze nie zawsze występuje. A może w multair jest jeszcze jakiś czujnik do tego ustrojstwa?
    Właśnie to jest ten problem! Może jest jeszcze jakiś czujnik, a ten, który znalazłem, akurat działa, tylko nie ma nic wspólnego z błędem. I nie ma sensu go na ślepo wymieniać... Może czujnik zwraca "ok ciśnienie", gdy silnik jest wyłączony, a ECU jest takie mądre, że widzi w tym nieprawidłowość i potem już olewa ten czujnik? Trochę spekuluję..
    (Bo z tego co wiem, czujnik ten zwraca tylko informację czy ciśnienie jest "ok", czyli większe niż bodajże 0,3 bara, nie konkretną wartość)
    Natomiast głupio by było umęczyć się z wymianą tego czujnika, żeby się potem okazało, że P0520 dotyczy innego.
    Błąd niestety jest powtarzalny, tzn. ten wykrzyknik już widziałem kilkanaście razy. Też myślałem, że przejdzie samo, ale chwilowo się na to nie zanosi.
    Będzin
    Proszę sprawdź wtyczkę przy filtrze oleju dokładnie na pompie obok chłodniczej oleju
    Wysłane z mojego QUANTUM_2_500 przy użyciu Tapatalka
  1. Czujnik ciśnienia oleju i temperatury oleju w 1.9 JTD 16V M-JET
    Utworzone przez esati w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 11-04-2015, 20:23
  2. [145] Czujnik ciśnienia oleju
    Utworzone przez kevas093 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-04-2014, 12:53
  3. [155] czujnik ciśnienia oleju...:)
    Utworzone przez pawlo12 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 20-01-2013, 22:56
  4. Czujnik ciśnienia oleju 2,4 JTD
    Utworzone przez GrzesiuSiedlce w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-04-2012, 20:38
  5. [155] Czujnik ciśnienia oleju ( bańka)
    Utworzone przez FlaY w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-09-2010, 16:51
