Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 63
Temat: Odpala z coraz większym problemem.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 1999
    Domyślnie Odpala z coraz większym problemem.
    Od jakiegoś czasu silnik potrzebuje więcej czasu na rozruszniku by odpalić po dłuższym postoju. Ale dzisiaj rano prawie rozładowałem akumulator. Po ośmiu godzinach postoju podobnie choć załapał szybciej. Temperatura wydaje się nie mieć na to wpływu, rano było godz. 5:30 +2 stopnie a po 14:00 +10 stopni. Bywały już niższe temperatury i odpalał bez problemu. Kontrolka od świec gaśnie praktycznie od razu, żadna inna się nie świeci, silnik po odpaleniu pracuje równo, nie dymi. Spadków mocy też nie zauważyłem. Taki sam problem z odpalaniem jak dzisiaj zdarzył się już kilka razy wcześniej na stacji po nalaniu paliwa, wczoraj też tak było. Paliła się rezerwa, podjechałem na stację, zalałem 20l i nie mogłem odpalić. Gdzie szukać przyczyny? regulator ciśnienia, podgrzewacz, klapy, czujnik wału?
    Strzelin
    Jakie bije ciśnienie na listwie przy kręceniu?
    Nie wiem nie podpinałem jeszcze pod komputer. Jakie powinno być i co jeszcze przy tym można sprawdzić? Mam jechać do serwisu czy byle mechanik z kompem może to sprawdzić? W okolicy mam serwis bosha ale im nie ufam to naciągacze.
    Strzelin
    Łooo Panie. Bez komputera to jak bez kluczyka. Radzę Ci od razu samemu kupić bo warsztaty nieźle na Tobie zarobią. Jak sobie wyobrażasz naszą pomoc jak i tak do warsztatu pojedziesz? Powiesz mechanikowi że na forum Ci napisali co ma zrobić sprawdzisz jedno to ktoś tu się spyta o drugie. Na pewno na wstępie trzeba sprawdzić czy w ogóle pompa wysokiego ciśnienia robi swoje. Wydaj mi się że w ciągu 1-3 obrotów powinno być na listwie już z 300bar
    No nie mam kompa i nie jestem mechanikiem, też nie pamiętam kiedy dawałem samochód do roboty mechanikowi. Co potrafię robię sam.
    Strzelin
    To na prawdę najlepiej będzie kupić ten kabel bo jeszcze nie jedna przygoda CIę czeka. A jak pojedziesz do mechanika to raz że za każdą wizytę zapłącisz więcej niż za kabel na wieki to jeszcze będziesz musiał jego mądrości słuchać. Bez odczytania parametrów to wróżenie z fusów.
    Czyli wystarczy kabel nie jakiś specjalistyczny komputer. Mam kabel ELM ale to nie taki?
    Ostatnio edytowane przez nakano ; 27-10-2016 o 17:46
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    A aku? Stary Nowy naladowany?
    wysłane z WC
    [C
    Raczej stary ale naładowany choć na zimnym wyraźnie słabiej kręci.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    No to podłącz porządny aku na początek. Diziel musi mieć mocny prąd rozruchowy. Jak Aku zdycha to możesz mieć podobne problemy. I Aku musi byc w dizlu dość duży bo 100Ah
    wysłane z WC
    [C
  1. [159] Ktoś spotkał się z podobnym problemem??? nierówne obroty
    Utworzone przez Robsonrt5 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-03-2015, 17:47
  2. Ładna 159 z problemem.
    Utworzone przez syfon w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 22-03-2011, 11:55
  3. Jedno koło pod większym kątem /-|
    Utworzone przez b-ski w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-04-2010, 22:43
  4. Premiera AR Milano coraz bliżej
    Utworzone przez Gino w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 03-11-2009, 09:06
