Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: wkładki zamka drzwi.
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 166 2.0 TS 98'
    Domyślnie wkładki zamka drzwi.
    Witam. Dziś po wyjściu z pracy chciałem otworzyć drzwi z kluczyka ( centralny zamek świrował i już od dawna odłączony ) i zamek jakby przymarzł. Chyba za mocno przekręciłem i uszkodziłem wkładkę ( przekręciła się o 180' ) i w tym momencie nic nie reaguje- nie podnosi rygla. Natomiast wkładka z klamki pasażera chodzi bardzo ciężko, już od dawna.
    Gdzie szukać wkładki z kluczykiem, czy ew. da się naprawić , zregenerować taką wkładkę, boję się że nie otworze auta któregoś dnia.
    Jaka może być cena używanej klamki ( lub samej wkładki z kluczykiem ) ??
    PS. Jak ew. się dobrać do wkładki ??
    Bełchatów
    Dopóki nie rozbierzesz i nie ocenisz uszkodzeń, to nie będziesz wiedział co potrzebujesz.
    Wkładkę z prawych drzwi wyciągnij i dobrze wyczyść w chemii, a potem zakonserwuj smarem silikonowym.
    Jeśli chcesz kupić używaną wkładkę, to kupuj bez kluczyka. Pojedź z nią do dobrego punktu dorabiającego kluczyki i Ci ją dorobi do Twojego kluczyka.
    Ale podstawa to najpierw ocenić rozmiar uszkodzeń
Nazwa:	klamka.jpg
Rozmiar:	28.9 KB
ID:	219394Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wkładka.jpg
Rozmiar:	20.9 KB
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 10-01-2017 o 19:50
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Ogier
    Żeby wyciągnąć wkładkę, muszę całą klamkę wyciągnąć z drzwi ? Jak najprościej ją wyciągnąć ??
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kasza85
    jelenia góra
    Alfa Romeo 166 3, 0 24v 2000r
    Ściągasz boczek drzwi, potem wyciągasz szybę, potem dwie nakrętki klucz 10, potem odpinasz ciegna. Nie pamiętam czy nie trzeba wyciągnąć zamka ale to koledzy poprawia
    Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
    Alfa 164 3.0 94r - była
    Alfa 164 3.0 96r - była
    Alfa 166 3.0 00r - jest
    Rzeszów
    AR 166 3.0 Sportronic 2002
    Nie trzeba wyciągać szyby ani zamka. Trzeba jedynie podnieść maksymalnie szybe do góry i wyjąć prowadnicę szyby mocowaną na dwa torxy. Przynajmniej mnie się tak udało, choć dostęp bez szyby pewnie wygodniejszy.
    Użytkownik Ogier
    dzięki . Zamówiłem z ogłoszenia 2 sprawne klamki z wkładkami i kluczykiem. Będe chiał zmienić jedną i drugą kompletną . A czy ciężko z tych cięgien się demontuje, na co szczególnie zwrócić uwagę ??
    Użytkownik Świeżak Avatar wilq01
    Lublin
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 Busso CF3 manual
    A tak z ciekawości, były różne wersje czy ktoś z nas miał coś wymieniane? Bo u mnie wkładka na kluczyk jest tylko w drzwiach kierowcy, z prawej jest sama klamka, tak jak w drzwiach tylnych.
  1. [159] Wyciągnięcie zamka / wkładki drzwi
    Utworzone przez sebawroc w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-09-2016, 19:42
  2. Kostki zamka drzwi 156
    Utworzone przez fastx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-03-2013, 15:32
  3. [145] Wymiana wkładki zamka od drzwi
    Utworzone przez SUICIDE w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 11:28
  4. [155] Wkładki zamka do drzwi
    Utworzone przez Vinc w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-08-2010, 17:19
