Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Alfa romeo 166 nawiew mnie robi w konia
    Alfa Romeo 166
    Domyślnie Alfa romeo 166 nawiew mnie robi w konia
    Szukam drugi tydzień i nie mogę znaleźć podobnego problemu ;/
    Natomiast mój problem polega na tym że po odpaleniu samochodu (tylko przy mrozie) nawiew nie działa, nie włącza się, jak samochód się nagrzeje tzn złapie temperature to po chwili pojawia się błąd związany z airconditional (dokładnie nie pamiętam treści), po tym komunikacie muszę wyłączyć samochód, następnie ponownie odpalić ( czasem tą czynność muszę powtórzyć dwa, trzy razy ) i dopiero ale również po kilkunastu sekundach uruchamia się nawiew i pracuje. Lecz jak samochód wystygnie znów pojawia się ten problem. Teraz nawet zdarzyło się na zagrzanym.
    Pomocy co to może być
    Strzelin
    Ręcznie też dmuchawy nie włączysz? Co się dzieje jak ręcznie strzałką zwiększysz obroty? Paski się powiększają na wyświetlaczu?
    Alfa Romeo 166
    Ani ręcznie, ani automatycznie. Jak dodaje ręcznie to na wyświetlaczu paski się powiększają wszystko chodzi. Całą regulacja na wyświetlaczu się odbywa, tak jak pisałem po jakimś czasie pojawia się komunikat airconditional filed czy coś podobnego. Dopiero ponowne uruchomienie samochodu wraz z komputerem powoduje po chwili załączenie nawiewu.
    Strzelin
    Wygląda na usterkę wentylatora. Możesz jeszcze spróbować przeczyścić styki na złączu wentylatora pod podszybiem po stronie pasażera. Foto zobaczysz np w manualu do wymiany nagrzewnicy. W drugiej kolejności podłączył bym inny wentylator na próbę. Może to wina centralki ale raczej bym obstawiał wentylator lub jego przyłącze.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar dexter1213
    Białystok
    156 1.9jtd 110KM / była 166 2.4 140KM
    miałem dokładnie to samo jakiś miesiąc temu, moze wczesniej. Wymiana gniazda bezpiecznika + czyszczenie przekqznikow w podszybiu z uzyciem papieru sciernego i kontaktu do styków w sprayu i wszystko chula jak ta lala.
    PS. gdyby kostka przy wentylatorze byłaby walnieta, to by sie "clima" wcale nie włączała - nie byłoby dostępu w menu.
    Alfa Romeo 166
    Czyli po prostu rozwalic cale podszybie i wyczyscic te styki przekaznikow itp? A powiedz mi ma to znaczenie ze takie cos dzieje sie tylko podczas mrozow?
    A za rady dziekuje, jak tylko pogoda pozwoli to przeczyszcze
    Użytkownik Ogier Avatar artur76
    Białystok
    166 V6
    Cytat Napisał deluxon Zobacz post
    Pośrodku jest osłona przekaźników/bezpieczników klimy przykręcona dwoma wkrętami, nie trzeba demontować podszybia.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar enzoR
    Piaseczno
    166 2.5 V6 '99 manual LPG
    Dla ułatwienia dodam Ci ze bezpiecznik i przekaźnik od dmuchawy to ten pierwszy od strony kierowcy (kiedyś szukałem z godzinę który to ale w końcu znalazłem)
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Wentylator nie właczy sie tez jak jest słaby styk na kostce od termometru ( tej pod lusterkiem kierowcy ) sam sie zdziwiłem ale to prawda Wiec jezeli jedziemy i na nierównościach wyskoczy airconditional to sa luzy na roznego rodzaju kostkach
    Białystok
    Cytat Napisał Kris_Nero166 Zobacz post
    A co powiesz na to, że naprawdę losowo (auto może nawet stać w miejscu, ale musi być odpalone) wywali mi błąd, po czym nie moge zmienić kierunku nawiewu? Zdarza się to raz na ruski rok, ale dokucza i tak.. A po zgaszeniu i odpaleniu zapłonu wszystko już działa jak należy... a i głownie się tak dzieje, gdy nawiew jest odpalony "na twarz".
  1. CZY mechanik robi mnie w balona
    Utworzone przez DRACUS666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 07:02
  2. [146] Cos robi mnie w konia nie pali na gary
    Utworzone przez honziu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-04-2010, 07:53
