Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Alfa 159-problem z pedałem gazu
    alfa romeo 159 sedan, diesel, rok 2008,
    Domyślnie Alfa 159-problem z pedałem gazu
    Witam!
    Mam problem z moim autkiem. W ostatnią sobotę odpaliłam i silnik zgasł. Odpaliłam raz jeszcze i chciałam dodać gazu aby wyjechać z garażu. Pedał gazu wszedł do końca, ale obroty nie rosły i autko nie ruszyło z miejsca. Po około 2 godzinach syn odpalił samochód. Dwukrotnie próbował odpalić silnik bez efektu (rozrusznik kręcił, ale silnik nie odpalał). Za trzecim razem odpalił przy wciskaniu pedału gazu podczas odpalania silnika. Dziś sytuacja się powtórzyła. Proszę o poradę.
    Jadzia
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Witaj,
    Napisz skąd jesteś, może w Twojej okolicy jest jakiś specjalista.
    Możemy udzielić Ci ogólnej porady, ale potrzebujemy więcej informacji, tj. kody błędów (wyskoczyła kontrolka silnika?). Pedał gazu wpadł w podłogę czy pracuje normalnie?
    Jeśli silnik odpali to pracuje do zgaszenia poprawnie?
    Jestem z okolic Częstochowy. Nie wyskoczył żaden błąd. Pedał gazu pracuje, ale czasem podczas jazdy robi się hm.. taki miękki.Silnik pracuje normalnie.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Bonzo
    Alfa Romeo 159 JTDm 8v + Fiat Stilo mJet 16V
    Pedał masz elektroniczny (potencjometr). Wygląda na to że padł. Gdybyś miał możliwość podłączyć się MES'em mógłbyś sprawdzić jak działają ścieżki w potencjometrze.
    Prawdopodobnie czeka cię wymiana - o ile to potencjometr.
    Nie wiem jak w 159 on dokładnie wygląda i czy jest taka możliwość by potraktować go jakimś środkiem do czyszczenia elektroniki.
    Kiedyś szlag trafił mi jedną ścieżkę w fiacie a druga działała jak chciała. Błędy się nie pokazywały ale właśnie w MES'ie było widać jak głupieje pedał. Nie miałem środka do elektroniki i wpuściłem w potencjometr WD 40 (przez dziurkę w plastikowej obudowie)- Pomogło.
    PS. jeszcze możesz sprawdzić jak trzyma się kostka od podłączenia pedału.
    Ostatnio edytowane przez Bonzo ; 08-11-2016 o 22:28
    Częstochowa - okolice
    AR 159 SW 2,4 JTDm 2006, AR GTV 1,8 TS 1999
    Witam Krajankę,
    W podczęstochowskim Olsztynie masz znanego forumowego speca - QBA - zawsze możesz tam uderzyć.
    O cholercia! - Przepraszam że do koleżanki pisałem jak do rodzaju męskiego.
    Nie zauważyłem, że to białogłowa pisała
    Dzięki za pomoc. Do speca już dzwoniłam. Jest zawalony pracą i mam dzwonić w poniedziałek. Mam nadzieję że do tego czasu jeszcze pojeżdżę
    Ostatnio edytowane przez alexis68 ; 09-11-2016 o 18:20
    Witam klubowiczów! Moje alfiątko już sprawne. Okazało się, że był zabrudzony potwornie EGR i kolektor ssący. Łopatki jeszcze sprawne tak że jest ok. Pozdrawiam wszystkich klubowiczów. Białogłowa
  1. Problem z pedałem gazu
    Utworzone przez Peterxxx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2015, 20:09
  2. Problem z Pedałem Problem z pedałem gazu
    Utworzone przez Kuraczek1992 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-01-2014, 13:12
  3. AR 147 problem z pedałem gazu?
    Utworzone przez Mariusz_NIL w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-10-2012, 16:53
  4. problem z pedałem gazu???
    Utworzone przez bezel_ek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-08-2011, 22:03
  5. [145] Problem z Pedałem Gazu
    Utworzone przez Varrels w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-01-2010, 21:25
