Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: 1.9 JTD-m 120KM cięzko dopala po dobie.
    Użytkownik Świeżak Avatar fleszu2
    Mińsk Mazowiecki/Siennica
    147 1,9 JTD 16V
    Domyślnie 1.9 JTD-m 120KM cięzko dopala po dobie.
    Witam.
    Mam problem z odpaleniem auta po tym jak postoi ok.24h. Objaw taki jak by paliwo się cofało i muszę przekręcić trzy razy kluczyk aby pompka nabiła ciśnienie i dopiero odpala. Sprawdzałem pompkę wstępną tą w zbiorniku i jest ok, działa normalnie, sprawdziłem układ do pompy WC i jest ok. Co może być jeszcze przyczyną? Pompa WC w tym przypadku chyba odpada.
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Sprawdziłeś ciśnienie jakie nabija pompa?
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd
    a nie zauwazyles nigdzie zadnego wycieku? pompa wc ci sie nie poci?
    147 1,9 JTD 16V
    No właśnie sucho.
    A jakie powinno być ciśnienie?
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Wymień przewody powrotne na wtryskiwaczach kosztują grosze a może to pomóc, przy okazji sprawdź trójniki które je łączą czy nie są popękane. Jeśli to nie pomoże to następnym krokiem który bym zrobił to wymiana podkładek miedzianych pod wtryskiwaczami.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar adrian85
    Sosnowiec
    Alfa 147 1.9 JTDm
    sprawdz sobie korekty wtryskow
    147 1,9 JTD 16V
    Wczoraj byłe u mechanika i sprawdzaliśmy go na kompie.
    Wszystko jest ok. Korekta, ciśnienie w normie. Zasugerował mi wymianę świec żarowych. (słabo grzeją i dlatego dobrze odpala dopiero po trzech podgrzaniach)
    Jest to możliwe?
    Busko Zdrój
    Rozumiem, że wykręcił świece i dopiero po dokładnym zdiagnozowaniu zalecił ich wymianę?
    W takim razie silnik po kilku dniach stania przy zerze na termometrze powinien mieć ogromne problemy z odpalaniem.
    Częstochowa
    A aku masz sprawny ??
  1. Cięzko wybijający się 4 bieg.
    Utworzone przez wilu934 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-06-2015, 11:13
  2. Cięzko pali jak ciepła (benzyna)
    Utworzone przez alfabymikrut w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-03-2014, 16:47
  3. cięzko pali na pb i gaśnie przy przełaczeniu na lpg
    Utworzone przez alfa145kubarado w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 15-09-2010, 06:53
  4. [145] Samochód cięzko pali i dużo spala
    Utworzone przez alfa145kubarado w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-09-2010, 08:07
  5. Problem 156 cięzko odpala
    Utworzone przez Raf2pp w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 14-01-2010, 14:35
