Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Szarpanie 1.9 jtdm 16v 136 km
    Alfa Romeo 159 SW
    Domyślnie Szarpanie 1.9 jtdm 16v 136 km
    Witam, mam problem z Alfa 159 z 2008 roku.
    Wiem ze temat wielkorotnie byl walkowany, ale mam troche inna sytuacje. Problem pojawil sie gdy wlalem na stacji jakiegos syfu. Zaczelo sie szarpanie na 2,3,4 biegiu, a ze bylem w trasie musialem dotrzec do domu. Auto gaslo przy samym odpaleniu, okazalo sie ze filtr paliwa jest w takim stanie ze nie da sie go w zaden sposob przedmuchac, tydzien wczesniej filtr byl wymieniany na nowy. Filtr ofc do wymiany i od tamtego czasu auto szarpie i tego problemu nie umiemy rozwiazac, wywalalo blad ze wtryski, wiec do regeneracji, wtryski sprawne, bledu nie ma a auto nadal szarpie miedzy 2-3 k obrotow, wskaznik od turbiny nie wariuje, jak szarpie wskazowka sie nie rusza. Przy normalnej jezdzie problemu nie ma, ale gdy tuylko wcisne gwaltowniej pedal gazu to problem wystepuje. Dpf wyciety, klapy usuniete, egr czysciutki i wlasnie calkowicie zaslepiony do testu, niestety dalej jest problem.
    Odrazu przestrzegam przed tankowaniem na orlenie, na murckowskiej w Katowicach.
    Jesli jakies pomysly to prosze o pomoc, pozdrawiam
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    Odepnij kleme od aku na 15min, może się wyzeruje, jak nie to komp i logi trzeba robić/
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
    Alfa Romeo 159 SW
    Ok sprawdze, ale jesli sa jeszcze jakies pomysly co warto sprawdzic to bardzo prosze, nie chce kupowac czesci na pale, dlatego chcialbym sprawdzic wszystkie mozliwosci
    Użytkownik Rowerzysta Avatar piter_alfa
    Mysłowice
    Giulia Super 2.2 JTDM '17
    Najlepiej podpiąć pod komputer. Dużo można sie dowiedzieć. Kolektor szczelny?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jaki dokładnie błąd się pojawił? W takim wypadku można też zajrzeć do regulatora ciśnienia na pompie CR i czujnika ciśnienia paliwa na listwie. Może syf się tam dostał.
    Alfa Romeo 159 SW
    Mechanikiem nie jestem wiec nie wiem dokladnie jaki blad wyskoczyl, kolektor sprawdzimy, czujnik cisnienia i regulator podobno sa ok.
    Dzieki za podpowiedzi,
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MaRo
    Bytom
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    Sprawdź ciśnienie na szynie rail, możliwe że na regulator ciśnienia poszedł jakiś syf. A najlepiej to pompa cr na stół do sprawdzenia.
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał milosz29 Zobacz post
    Nie trzeba być mechanikiem, aby odczytać kody błędów. Poszukaj na forum opisu jaki i gdzie kupić kabel diagnostyczny(koszt ok50 -80zł), w komputerze zainstalować prgram MES i samemu sczytywać błędy i je kasować.
    Mysłowice
    Skąd jesteś dokladnie? Skoro tankowałeś na murckowskiej to obstawiam śląskie. Odezwij się. Jak chcesz to podłączymy go
    Alfa Romeo 159 SW
    Na slasku jestem tylko w czwartki (praca), a ogolnie mieszkam w wielkopolsce (Kępno) ale dzieki za chęci
  1. Szarpanie przy przyspieszaniu 2,4 JTDM 175 KM
    Utworzone przez Marcianus w dziale 156
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 24-10-2016, 08:31
  2. [159] 1.9 JTDm - szarpanie przy wyłączeniu silnika
    Utworzone przez kaliope w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-06-2016, 13:25
  3. [159] Szarpanie, stuki, brak mocy, 1.9 jtdm 16v, 150km
    Utworzone przez sebawro w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 17-11-2015, 13:52
  4. szarpanie/zadławienie 1700 obrotów w 1,9 jtdm 120KM
    Utworzone przez przemoo2701 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-06-2014, 20:55
  5. [159] 1.9 jtdm 16v - Szarpanie/zmiana biegów + duszenie silnika
    Utworzone przez szymon1987 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-06-2014, 00:17
