Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: AR 159 1.9 Zamulony start
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V
    Domyślnie AR 159 1.9 Zamulony start
    Witam forumowicze, jestem posiadaczem Alfy Romeo 159 1.9 JTDM 150km 16V w AUTOMACIE z 2007 roku. Zakupiłem ja w Sierpniu i od razu dała mi popalić w trasie do domu (około 200km) po przejechaniu 50km włączył się tryb awaryjny, oraz zacząłem odczuwać że ma zamulony dół nie wiem jak ja tego nie zauważyłem przed zakupem ale trudno, po dojechaniu zaprowadziłem ja od razu do mechanika i zauważyliśmy że turbo się przeładowywało kazał wysłać turbinę do sprawdzenia tak też zrobiłem, wyszło że potrzebna jest regeneracja turbiny, po założeniu zregenerowanej turbiny auto normalnie jeździło ale dalej występował zamulony dół odpięliśmy przepływomierz i było minimalnie lepiej ale bez żadnych rewelacji. Chwile posiedziałem na forum i wyczytałem że mogą to być objawy EGR oraz KLAP WIROWYCH, więc postanowiłem to zrobić. Po zaprowadzeniu auta do innego mechanika zadzwonił do mnie że myślał że ja mam aluminiowy kolektor ssący a mam plastikowy i że potrwa to dłużej, nie było to dla mnie problem chciałem żeby auto miało w końcu dobry dół. Przy odbierze auta od mechanika powiedział że jak otworzyli kolektor to nie widzieli klap tak jak by były powyrywane i wpadły do silnika co dla mniej jest dziwne bo jak czytałem na forum po urwaniu klap dzieję się niezły gnój w silniku, ale powiedział że wyczyścili cały kolektor oraz zatkali EGR no i oczywiście pousuwali błędy za to odpowiedzialne, wsiadłem do samochodu i sprawdziłem jak dół po takiej operacji. Niestety to nie pomogło dalej dół jest bardzo słaby i nie mam pomysłów czego to może być winna. Może trzeba jakoś wyregulować turbinę ? Już nie mam głowy
    Auto po zerwaniu klap może dalej jeździć, jednak słaby dół i problemy z porannym odpalaniem to częste objawy tej usterki . Sprawdź kompresję ale licz się z tym że silnik będzie wymagał remontu lub wymiany. Niestety w tym aucie kolektor to zmora która teraz zbiera żniwa
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    A jak włożysz kluczyk to przed odpaleniem auta wskazówka od turbo jest na 0 czy sie wychyla?
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
    Wychyla sie jest minimalnie przed 1 kreska
    Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Ogier Avatar Kruk
    Lubliniec
    159 SW
    W takim razie masz do wymiany czujnik ciśnienia doładowania.
    Żegocina
    Przejedź się inną 159 z takim samym motorem i porównaj. Może Tobie się tylko wydaje, że dół jest słaby, a one po prostu tak jeżdżą...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    Nie zawsze czujnik jest winien. To że się odchyla to fakt czujnik ale przed zmianowe tak już po pewnym czasie mają wyczyść sprawdź. Albo zamów lub od kogoś pożycz zamień przejedzie się i będziesz wiedział co I jak. U mnie też wskazówka od turbo była wychylona ale jeździł oki. Wymieniłem na czujnik z końcówka 845 i wskazówka idealnie na 0i nadal auto tak samo zapier.....
    Napisane na Commodore C64..
    TBU
    Jak ja zmieniłem na nowy map sensor to auto jakby było po chipie i właśnie w niskiej partii obrotów było to czuć najbardziej. Ja bym nie bawił sie w czyszczenie tylko kupił nowy. Ew podmiana od kogoś kto ma sprawny i sprawdzić efekt, choc walnięty źle steruje turbina co zbyt zdrowe nie jest.
    Czyli na pewno mam walniety ten czujnik bo czasami zdarza sie mojej ar zlapac taka turbodziure ze glowa mala, ale to jest bardzo rzadko. Myslicie ze ten czyjnik moze miec wplyw na slaby dol?
    Nie bądź taki pewny u mnie swego czasu też tak było i byłem przekonany że jak wymienię to będzie git. Otóż okazało się że turbina była uszkodzona a czujnik pokazywał tego skutki
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  1. Zamulony TS przy ruszaniu
    Utworzone przez czacha w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 02-08-2013, 07:35
  2. Zamulony silnik 2,5 V6
    Utworzone przez Krzychu25wroc w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-12-2011, 19:07
  3. Zamulony silnik 2,4
    Utworzone przez gryzli74 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-03-2011, 08:30
  4. Zamulony silnik 166 3.2 V6
    Utworzone przez Marty w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-06-2009, 18:12
  5. zamulony??
    Utworzone przez szamacz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2007, 06:15
