Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: 2.0 TS + gaz przerywa przy przyspieszaniu
    Lublin / Poznań
    166 FL 3.0 v6 automat
    Domyślnie 2.0 TS + gaz przerywa przy przyspieszaniu
    mam problem z moją 156 a dokładnie z silnikiem. Odkąd zrobiło się chłodniej (a może to przypadek) zacząłem miewać problem z przyspieszaniem. Alfa ma skrzynie selespeed więc objawia się to szczególnie gdy zwalnia się bez hamowania do 1000-2000rpm a potem trzeba dodać gazu (obojętnie jaki bieg). Wtedy silnik tak jakby się dusił, nie przyspiesza (efekt podobny troche do tego jakby chodził na 3 garach ale to nie to). Sytuacja dzieje się na gazie i na benzynie. Silnik nie zgłasza błędów co mnie zastanawia bo momentami mam wrażenie że zaraz zgaśnie, szczególnie jak się dojeżdża do świateł. Zastanawiam się czy to może mieć związek z katalizatorami które się wytłukły i latają w rurze (szczególnie na zimnym silniku).
    Czy ma ktoś może pomysł w czym problem? Ewentualnie czy ktoś wywalał katalizatory z euro3?
    Pozdrawiam,
    Michał
    Bydgoszcz
    AR 156 1,8 TS
    Cytat Napisał Evoluzione1997 Zobacz post
    Pozdrawiam,
    Michał
    Jeśli wytłukły się Tobie katalizatory i masz luz to latające elementy mogą zaburzać przepływ spalin. Miałem taką sytuację, powyżej 3000 obrotów ani grama mocy, ledwo do mechanika dojechałem a kolektor wydechowy rozgrzany do czerwoności. Wymiana kata rozwiązała problem
    Lublin / Poznań
    Raczej nie o nie chodzi. Dzisiaj efekt był tylko rano gdy było chłodno (2-3 stopnie) i mokro wszędzie przez mgły. Gdy wracałem temperatura była koło 8 stopni, sucho i żadnego problemu nie było. Rozmawiałem z ojcem który się zna troche na serwisie i mówi że może to zależeć od czujnika temperatury. Ktoś ma jakiś problem jak to sprawdzić?
    PS: Zna ktos jakiś warsztat w Poznaniu gdzie zdiagnozują mi to i naprawią solidnie i w rozsądnej cenie?
  1. [155] 155 szarpie przerywa przy 4,5tys obr/min na 5 biegu
    Utworzone przez dugi_opole w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-07-2013, 21:23
  2. Alfa 2,4 jtd przerywa przy 2800 obr/min
    Utworzone przez Rafał Fanslau w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-02-2012, 16:41
  3. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-11-2011, 13:57
  4. 147 Samochód przerywa przy osiągnieciu 4 k obrotów
    Utworzone przez heavy1691 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-11-2011, 18:08
  5. [156] Stuki przy zmianie biegów i przy przyspieszaniu
    Utworzone przez Łysy0800 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2011, 20:17
