Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Syczenie w układzie paliwowym jtd
    Użytkownik Świeżak Avatar Zymelka
    Białystok
    AR 166 2.4 JTD 20v
    Domyślnie Syczenie w układzie paliwowym jtd
    Witajcie!
    Mam problem. Otóż alfik zaczął mi ciężko zapalać. Zauważyłem na osłonach pod maska (od str pasażera) mokre plamy po oleju napędowym. Przy przekręcaniu kluczyka słychać syczenie. Pod zdjęciu przewodu zasilającego paliwo cieknie więc się dostaje normalnie. Nawet przy kilkunastorazowym przekręceniu kluczykiem słychać syk i trudności z odpaleniem, jakby nie dostawało się paliwo do pompy wysokiego ciśnienia. Po polewaniu wodą z płynem do mycia naczyń nie widać żadnych bąbelków uciekającego powietrza. I teraz pytanie: co to może być i gdzie może być ta nieszczelność? Jak to sprawdzić? Syk słychać najbardziej z górnej strony pompy lecz nie da się wykryć dokładnie gdzie to jest.
    AR 166 2.4 jtd 20v 175KM
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Ciężko zapala bo się wciąż zapowietrza.
    Sprawdz przeowdy idące do Filtra i sprawdz czy nie poszło uszczelnienie na pompie wysokiego ciśnienia ..
    Ponadto, zrób logi jak nabija ciśnienie przy odpalaniu .
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Bełchatów
    Skoro sa plamy po ON to szukaj skąd leci. Pewnie standardowo poszło uszczelnienie na górnej głowiczce pompy CR. Sprawdź też rezerwuar powrotu pod osłną silnika. Mi z niego spadł kiedyś wężyk i prawie 10l ON poszło na glebę.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Białystok
    AR 166 2.4 JTD 20v
Nazwa:	alfikdane.jpg
Rozmiar:	127.2 KB
    Oto logi z odpalania.
    Wygląda na to, że nie daje rady szybko nabić ciśnienia.
    Bełchatów
    w logach uwzględnij tylko obroty silnika oczekiwane ciśnienie paliwa i zmierzone.
    Sprawdź jeszcze czy dokręcony jest filtr paliwa i wkręcony w niego czujnik wody od spodu. Bo rozumiem, że reszte już sprawdziłeś ?
    Białystok
    AR 166 2.4 JTD 20v
    Już wszystko dokładnie obejrzałem. Widać wyciek paliwa z pompy wysokiego ciśnienia w dolnej części. Z tego co widziałem na forum to da się to zrobić bez problemów samemu, więc poczekam do wiosny.
    Dzięki wszystkim.
    Była: AR 156 1.8 T.S
    Było: BMW 316i
    Była: AR 156 2.4 jtd
    Był: Mercedes W210 2.9td
    JEST: AR 166 2.4 JTD 20v
  1. [147] Biały dym, syczenie
    Utworzone przez johnyb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 08:22
  2. JTDm 16V Przeciek w układzie paliwowym
    Utworzone przez Michał boxer w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2014, 16:25
  3. Syczenie z przepustnicy
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-02-2014, 20:59
  4. stukanie (w układzie napędowym?)
    Utworzone przez kubart w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2011, 04:31
  5. [146] Syczenie
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-06-2010, 20:20
