Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Kontrolki na desce rozdzielczej i nie dzialajace radio
    Alfa Romeo 166
    Domyślnie Kontrolki na desce rozdzielczej i nie dzialajace radio
    Witam serdecznie
    Alfa Romeo 166 1999r
    zapalily mi sie kontrolki na deswce rozdzielczej i nie mam pojecia od czego one sa + nie dziala mi radio
    Dodam , że palily sie tylko 2 otoz ta od recznego i abs ale radio dzialalo reszta sie nie palila.
    Wszystko sie porabalo gdy sprawdzalem czy dzialaja bezpieczniki pod kierownica wyciagnalem i wlozylem od nowa ale zamiast tych starych nowe nie wszytstkie , zmienilem tylko te 10 a (czerwone)
    w radiu nie moge nic zrobic taki jest , tylko ekran
Nazwa:	15801774_1076395205800582_542174215_n.jpg
Rozmiar:	37.4 KB
ID:	218620   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	15841850_1076395315800571_158905310_n.jpg
Rozmiar:	13.8 KB
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Jest taki dział:
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...tkujacego.html
    Tam znajdziesz wszystkie opisy,jeżeli chodzi o obsługę.
    Odłącz klemę na parę minut i wtedy sprawdź radio,pod warunkiem,że masz kod do icsa.
    Bełchatów
    Czy ty to robiłeś na włączonym zapłonie ?
    1. Radio zachowuje się , jak przy spalonym bezpieczniku z tyłu ICSa, albo braku jednego z napięć.
    2. Marchewa po lewej to błąd silnika
    3. Po prawej u góry to błędy AirBag
    4. A pod nimi z ABS
    Ogólnie coś pokićkałes z tymi bezpiecznikami. Ogarnij je wszystkie jeszcze raz. Będziesz potrzebował też kompa do kasowania błędów.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Alfa Romeo 166
    zciagnalem kleme z akumlatora niestety nie pomoglo radio dalej tak stoi , kompa mam znajomy mi wykasuje mi
    a ta kontrolka od abs zapalila sie wtedy gdy wyjezdzalem z placu i zawadzilem o cos wystajacego i wedy zapalila sie przyczyna moze byc jakis zerwany kabel pod spoidem czy cos?
    macie moze schemat bezpiecznikow pod kierownica ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Łukasz 166
    Podlasie
    Peugeot 406 Coupe 3.0 Była Alfa Romeo 166 2.4
    Jak zawadziłeś o coś to może i jakiś cudem kabel zerwałeś. Przecież w instrukcji masz opis bezpieczników nawet w Podwieszonych tematach są.
    Jest Peugeot 406 Coupe 2002r 3.0 V6
    Była Alfa Romeo 166 2002r. 2.4 JTD
    Była Vectra B 2000r 2.0 DTI
    Była Vectra A 1993r 1.8 B+G
    Alfa Romeo 166
    bezpieczniki sa wszytskie okej , niestety radio dalej nei chce startowac nie mial nikt czegos podobnego ?
    Podpiecie komputera wykaze jakis blad radia ? da sie jakos usunac ten blad ?
    Bełchatów
    Sprawdzałeś bezpiecznik z tyłu ICSa ?
    Strzelin
    Cytat Napisał Alferowicz Zobacz post
    Kolego, było wiele razy o tym na forum i danus77 wyraźnie Ci już to napisał. Po pierwsze bezpiecznik za ICS`em (musisz go wyciągnąć i na tylnej jego ścianie). Po drugie taśmy albo uszkodzone ścieżki wewnątrz ICSa. Czyli też związane z zasilaniem.
    Więc po chłopsku:
    1. Wyciągasz ICSa i sprawdzasz bezpiecznik (tu chyba wiesz co robić?)
    2. Jeżeli w/w nie pomaga to:
    a) ogarniasz choć podstawy elektroniki (rozróżniasz młotek od układu scalonego) i rozkręcasz ICSa w poszukiwaniu problemu (uszkodzona taśma, zimne luty, czasami wystarczy rozkręcić i skręcić wszystko)
    b) nie rozróżniasz młotka od scalaka i nie wiesz co to prąd to szukasz nowego ICSa/
    Użytkownik Świeżak Avatar alfa.kris.k
    Kujawsko-Pomorskie
    Alfa Romeo 166 2,4 JTDm Automat Rok prod 2004
    Marek ostatni punkt powinien brzmieć
    b) nie rozróżniasz młotka od scalaka i nie wiesz co to prąd to obracasz się "napięcie "i szukasz nowego ICSa/
  1. Schowek na desce rozdzielczej
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-01-2016, 19:10
  2. [159] napis na desce rozdzielczej
    Utworzone przez b0b3k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-07-2013, 22:11
  3. Radio na desce rozdzielczej
    Utworzone przez jakubGTV w dziale 166
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 05-01-2012, 15:41
  4. [156]Diody na desce rozdzielczej
    Utworzone przez Bartek9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-12-2009, 11:20
  5. [147] żarówki w desce rozdzielczej
    Utworzone przez Majka w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-06-2008, 13:30
