Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Wymiana licznika
    Poznan
    Alfa Romeo 1,9 jtd 140km Ti
    Domyślnie Wymiana licznika
    Koledzy pytanie.Zakupiłem biały licznik. Po wymianie wiadomo należy zrobić osiowanie proxy.Przy robieniu tego jest info że nie może się połączyć z vdo coś tam.Wszystkie inne przechodzi. Niestety próbowałem chyba z 10 razy zawsze ten sam komunikat i licznik nadal mruga.Robiłem to programem ALfa OBD gdyż multiscan wcale u mnie nie chce robić pokazuje że nie może się połączyć. Posiadam kabel ELM 427. Niedawno dokładałem nawigacje też licznik mrugał ale po osiowaniu przestał.Tutaj nie chce. Czy przebieg pojazdu muszę skorygować w nowym liczniku na taki jaki był???
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Przebieg skorygujesz tylko do przodu. Czy na pewno wszystkie błędy są wykasowane?
    Poznan
    Tak wszystkie. Wiem że do przodu.Ale pytanie czy musi być taki sam jak był? Być może dlatego nie mogże dokończyć osiowania? Przechodzi wszystko tylko instument vdo czy coś takiego nie może się połączyć....
    Moze być inny przebieg
    Podaj numery liczników.
    Poznan
    Pojdę wieczorem do auta wykręce nowy licznik i spisze numery.Podłącze stary licznik spiszę przebieg wklepię do ALfa OBD i zrobie ponownie proxy...
    Czyli generalnie licznik może nie pasować? Wszystko działa...Tempomat asr abs wszystkie komunikaty itp tyle że miga licznik ...Kilometry nalicza prędkosciomierz ,obrotomierz....
    Kolego czyli błędy muszą być skasowane z tego modułu z którym nie może się połączyć?
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Licznik po wymianie może nie przejść osiowania
    Spotkałem się z tym problemem kilka razy.
    Konwersje USA->EU
    Ja miałem błąd EGR i proxy przy rozkodowaniu się panelu sterowania szybami wyszło. Jednak jak poczytałem forum, to kilka osób dopiero po usunięciu wszystkich błędów mogło robić osiowanie.
    Przed montażem nowego licznika wszedłem przez kkl i elm i zrobiłęm testy tego co było tylko możliwe. Błąd podświetlenia zapalniczki i EGR usunąłem bo tylko te miałem. Zapłon off, podmiana licznika. Zapłon on, podłaczenie MES, korekta przebiegu na większy, osiowanie i po sprawie
    Licz się z tym, że licznik może być uszkodzony wewnętrznie np. poprzez wstrząs w wypadku. Coś gdzieś nie styka, jakiś scalak się naderwał czy po prostu brak współpracy z komputerem Twojego auta.
    Poznan
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    I co wtedy?
    Poznan
    Ogarnałem temat.Po prostu Alfa OBD nie dawała rady.Za którymś razem udało mi się uruchomic proxi w multiecuscan i poszło .Licznik przestał mrugać..
  1. Wymiana licznika
    Utworzone przez maniek6600 w dziale 147
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 25-12-2016, 23:31
  2. Wymiana licznika/ zegarów
    Utworzone przez mateofordeo w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 13-10-2016, 18:34
  3. [GTV] Wymiana licznika
    Utworzone przez Slepecci w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 12-11-2014, 12:33
  4. Wymiana licznika pytanie
    Utworzone przez michal_evo1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-09-2013, 15:49
  5. Wymiana licznika w 147
    Utworzone przez badylija w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 23:32
