Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Piszczenie, dym spod maski, brak ciepłego powietrza
    Użytkownik Ogier Avatar Kruk
    Lubliniec
    159 SW
    Domyślnie Piszczenie, dym spod maski, brak ciepłego powietrza
    Cześć!
    Moja Alfa po raz pierwszy od zakupu pokazała swój rodowód. Objawy: popiskiwanie spod maski (z lewej strony silnika, stojąc przed samochodem), trochę dymu, nieprzyjemny zapach we wnętrzu i pod maską i ta sama temperatura nawiewu niezależnie od ustawionej wartości. Do tego wydaje mi się, że samochód dosyć szybko się zagrzał (mowa o wskazaniach czujnika temp. cieczy).
    Poziom płynu w chłodnicy i oleju w silniku w normie.
    Pacjent to Alfa 159 1.9 JTDm 16v
    Poniżej filmik obrazujący piszczenie:
    https://www.youtube.com/watch?v=4XoMgSfY_Ls
    Ktoś ma jakiś pomysł?
    Ostatnio edytowane przez Kruk ; 31-01-2017 o 19:20
    Użytkownik Alfista
    mam
    Do sprawdzenie cały naped rozrzadu jak i paska wielorowkowego. Zatarta, któraś rolka lub problem z kołem pasowym.
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Dobrze rozumiem, że silnik się nagrzał, wskaźnik pokazuje 90 C lub więcej, a leci i tak zimne powietrze z nawiewu?
    Lubliniec
    159 SW
    Tak, było równo 90 stopni na wskaźniku od, a bez względu czy ustawione 18 czy 27 stopni - powietrze leciało chłodne.
    I właśnie to mi nie pasuje do pomysłu Pływaka.
    Wszystko wskazuje na uszkodzoną pompę wody. Pewnie stoi i cieknie i któraś rolka została w ten sposób uszkodzona.
    Użytkownik Alfista
    mam
    Cytat Napisał Kruk Zobacz post
    Typowy objaw do uszkodzonego napędu pompy wody wiec jak nie pasuje? :p Pompa się rozleciała/zatarła pasek się przytarł i przyfajczył. Sprawdź cały napęd paska.
    EDIT: kolega jahu mnie uprzedził.
    Może łopatki pompy się urwały? Silnik się wtedy szybko grzeje.
    Lubliniec
    159 SW
    Znajomy mechanik po konsultacji przez telefon potwierdza Wasze przypuszczenia i Rez obstawia pompę wody. Jutro po południu jestem z nim umówiony, wiec dam znać jak bedą konkrety.
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Tylko nie jedź autem.
    Lubliniec
    159 SW
    Co prawda mam do niego góra 500 metrów, ale i tak wolę nie ryzykować i brat pociągnie mnie na lince.
  1. Battery charge low - brak wspomagania, dym spod maski.
    Utworzone przez narkotykk w dziale GT
    Ostatni post / autor: 15-09-2016, 20:03
  2. [159] problem z nawiewem tył - brak ciepłego powietrza (klima trójstrefowa)
    Utworzone przez lookas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 14:23
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 22:28
  4. nawiew ciepłego/zimnego powietrza
    Utworzone przez alfawieslaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2010, 09:07
  5. Brak ciepłego powietrza we wnętrzu
    Utworzone przez arczimi w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-02-2009, 19:16
