Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Usterka klimy
    Alfa Romeo Gulietta 14 170 KM-2011r.
    Domyślnie Usterka klimy
    Witam od wczoraj jestem właścicielem pierwszej w życiu alfy- nie wiem jeszcze czy będę alfaholickiem czy też przeciwnikiem. Samochód został sprawdzony w fiacie i wszystko jest z nim ok -prócz tego, że z nawiewu klimatyzacji po stronie pasażera zamiast ciepłego powietrza jest chłodne. Po stronie kierującego jest normalnie jak powinno być.Zimne powietrze idzie też na tylne fotele. W fiacie powiedzieli, że albo padło sprzęgiełko silniczka klimy( 2 strefowa) lub padł sam silniczek. Koszt wg fiata to sama robocizna 1250 zł plus silniczek 150-300 zł. powiedzieli jeszcze, że jest to dwa dni pracy iże może okazać se że to awaria ogrzewania a wtedy koszt ok. 5 tyś. Na kompie w fiacie brak możliwości skasowania błędu- pali się cały czas awaria silniczka. Nie mogę nigdzie znaleźć informacji czy rzeczywiście są to takie koszty i czy oprócz serwisu robią to jakieś inne wyspecjalizowane warsztaty-lecz za bardziej rozsądne koszty- ja mieszkam w Płocku i tak myślę ze do 200 km. mógłbym dojechać. Ponadto dowiedziałem się, że podobne problemy są w punto i innych modelach . Nie wiem czy był poruszany watek tego typu awarii- jeżeli tak to proszę o podesłanie linku. z góry dziękuję. Mój samochód to alfa gulietta z 2011r. 1,4 -170 km.Aha i proszę nie pisać , ze zdemontuj to lub tamto, odkręcić itd- nie mam warunków do grzebania w samochodzie- proszę ewentualnie o podpowiedz kto to naprawia , gdzie i jaki może być koszt. .
    Ostatnio edytowane przez Góral1975 ; 05-02-2017 o 14:23
    GTC
    Giulietta 1.4 Multiair 170 + TCT '12
    Ewidentnie awaria sterowania. Podjedź do serwisu gdzie mają obsługę sterowników fiata, niech na początek wykonają adaptację. Jeśli to nic nie da (pewnie nie) należy wykonać wymianę nie wiem niestety jak tam jest z dostępem (czy trzeba demontować deskę) myślę jednak, że tak czy inaczej cena w normalnym zakładzie nie osiągnie 1.000 PLN. Kwestia dostępności mechanizmu. Może jest dostęp od strony pasażera po demontażu schowka lub jakiejś osłony. Niech wypowiedzą się inni.
    Dziękuję- w grę wchodzi --podobno-demontaż całej deski - a jak będzie, wkrótce się dowiem. Pozdrawiam.
    Poznan, Poland, Poland
    dziękuję
    Gdańsk
    Alfa Romeo 156 2.0JTS; Ford Fiesta ST 3D 200KM, Fiat 500X, była Alfa Romeo Mito i Vespa125
    Właśnie dziś odebrałem z serwisu Mito po naprawie prawdopodobnie tego samego elementu. W Mito jest łatwiejszy dostęp do tych elementów. 600 zł robocizna +300 materiał. W Gulietta podobno roboty jest więcej, bo trzeba zdemontować deskę rozdzielczą.
    dzięki z info - a dwa dni wstawiam samochód do serwisu -zobaczę wtedy jaki za ile to naprawią-
    Obyło się bez rwania deski- zrobiłem w Mercedesie w Płocku. Silniczek 270 zł, wymiana 370 zł. Przy okazji rozrząd za 918 zł, oraz pasek wieloklinowy za 44 zł- w ramach robocizny rozrządu. Taniej wyszło w Mercedesie jak w fiacie. wszystko robione na oryginalnych częściach.
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    ZBANOWANY Romeo
    Giulietta 150 KM 2016
    Dzień bez awarii jest dniem straconym.
    Dzisiaj zaczęło mi wiać gorącym powietrzem z nawiewu koło pasażera, tak mocno że najpierw myślałem, że złapałem gumę czy coś. Żeby było ciekawiej działo się to tylko podczas przyspieszania, a po 10 minutach przestało.
  1. [159] Co to za usterka ?
    Utworzone przez madmaxwro w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-04-2016, 21:46
  2. Usterka alarmu
    Utworzone przez l0pez w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-01-2014, 23:59
  3. [Giulietta] Usterka.
    Utworzone przez mmar w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 04-09-2013, 14:03
  4. [156] ABS-usterka...
    Utworzone przez Starscream w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-12-2008, 05:08
  5. [166] usterka ABSu ?
    Utworzone przez blackalfa166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 22-11-2008, 14:54
