Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Alfa Romeo 156-czasem nie odpala
    Tarnów
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9JTD 8V 115KM 2001r
    Domyślnie Alfa Romeo 156-czasem nie odpala
    mam czasem problem z odpaleniem alfy.
    Przekręcam kluczyk znikają wszystkie kontrolki takie jak check oraz code przekręcam i kręci ale nie odpali.
    Gdy wsiadam rano do auta i przekręcę to odpali,taka loteria jest.
    Może wiecie czym to może być spowodowane??
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar andmurbud
    świetochlowice
    156 2.0 TS
    Cieply, zimny bez znaczenia z ta loteria ? Jak odpali to pracuje normalnie ?
    Whiplash
    Benzyna czy gnojówka??
    Racibórz
    sprawdź klemy na wstępie
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    hehe dobre, czyli mój klekot na gnój jeździ...
    Whiplash
    Podłącz pod kompa i sprawdź błędy zapisane w pamięci ale obstawiam czujnik wału korbowego
    Tarnów
    Klemy są dobrze dokręcone,czy zimny czy ciepły to czasami odpali czasami nie,gdy już odpali to pracuje normalnie.
    Z tego co się orientowałem to jakby czujnik był to by mi auto gasło czy nie?
    Po podłączeniu kompa nie wykrywa błędów.
    Racibórz
    jak andmurbud napisał, "ciepły, zimny bez znaczenia" więc to nie będzie czujnik wału.
    Objawy niesprawności i jej przyczyny
    Skutkiem awarii czujnika wału korbowego jest zazwyczaj:
    silny spadek mocy silnika,zakłócenia w pracy silnika, gdy samochód przyspiesza,
    wahania obrotów biegu jałowego,
    zapalanie się lampki kontrolnej silnika,
    zaś przyczyną niesprawności może być:
    uszkodzenie elementów pomiarowych,
    zwarcia wewnętrzne,
    brak zasilania lub połączenia z masą,
    brak dostępu do ciśnienia w kolektorze ssącym,
    zapchana rurka łącząca z kolektorem, względnie popękany albo uszkodzony przewód podciśnienia.
    Wykrywanie usterek
    Poszukując przyczyny złego działania czujnika należy:
    wzrokowo go skontrolować zwracając szczególną uwagę czy:
    – wszystkie połączenia i kable są w dobrym stanie i dobrze połączone,
    – przyłącze i przewód podciśnienia są drożne, zaś przewód prawidłowo podłączony,
    w pojazdach wyposażonych w złącze diagnostyczne odczytać pamięć błędów i przeprowadzić kontrolę wartości zadanych i rzeczywistych (o ile to możliwe),
    odpowiednim przyrządem pomiarowym sprawdzić napięcia zasilania i połączenie z masą.
    Jakkolwiek, podłączenie pod komputer jaki pisał Whiplash pomoże w diagnozie
  1. Czasem kręci rozrusznik, ale nie odpala. 2.4 jtdm 20v
    Utworzone przez Lupus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-05-2016, 22:32
  2. [159] | Czasem ciężko odpala |
    Utworzone przez gsmfon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-02-2015, 09:51
  3. Czasem nie odpala 1.6 105KM
    Utworzone przez wisnia1917 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-12-2014, 12:21
  4. [159] Czasem odpala, czasem nie
    Utworzone przez Johny3 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-09-2014, 14:16
  5. odpala ciężko, czasem wcale
    Utworzone przez Charlie w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-05-2012, 22:26
