Strona 1 z 11 12345678910 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 108
Temat: Nie odpala alfa 2,4jtd 100 kw r2000
    Alfa Romeo 156 2,4JTD
    Domyślnie Nie odpala alfa 2,4jtd 100 kw r2000
    Hej mam pytanie odnosnie silnika 2,4jtd ar156 r2000. 100kw . Wymienilem czujnik Halla oraz czujnik na listwie wtryskowej dalszym ciągu pali mi się kontrolka od wtrysku nie wiem co robić już założyłem nową turbinę nowy rozrząd nową pompę wody nowe paski nawet nowe koło pasowe rozrząd ustawiony 2 razy dla pewności Czy wie ktoś może Jakie są objawy zużycia czujnika pompy wtryskowej Pozdrawiam bardzo serdecznie
    Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jak masz możliwość to podmień regulator ciśnienia na pompie CR. Przy niesprawnym regulatorze auto będzie gasło w czasie jazdy i będzie miało trudności z odpalaniem. Wtedy też często wyskakuje P0091.
    Bełchatów
    A błędy odczytywałeś czy na czuja robisz i wymieniasz ?
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Świeżak Avatar mgrMafia
    Legnica, DE-Kevelaer
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTD 2010r.
    Kontrolka od wtrysku? A jak to wygląda? Po pierwsze podaj błąd z komputera bo w ten sposób możesz na ślepo cały silnik wymienić
    Wysłane z mojego CAT S60
    Bardzo dziękuję za odpowiedź i zainteresowanie tematem Dzisiaj postaram się założyć Nowy czujnik na pompę wtryskową do komputera niestety nie mam żeby się podpiąć No i tak robię to co uważam że jest do wymiany
    Cytat Napisał Elwis Zobacz post
    Zainwestuj w kabel bądź moduł na OBD, zaoszczędzisz pieniędzy i czasu no i nerwów
    Tak kabel.bym.zamowil.lapka mam ale program do tego drogi jest kolega kupil sobie kabel do multipli ale na programie np fiatecuscan nic nie pokazuje bo niezarejestrowany program jest i droga taka zabawa jakies pomysly co do programu?
    Użytkownik Ogier Avatar artur76
    Białystok
    166 V6
    Przy okazji wymień wtryski, pompę cr, wszystkie czujniki i dalej się baw bez diagnozy komputerowej
    Na forum Fiata znajdziesz dział z programami, jest tam dołączony klucz do odblokowania programu, sam się tym niedawno zacząłem interesować ale programu jeszcze nie sprawdziłem, dzisiaj go chyba sprawdze.
    Jest jeszcze inna opcja, moduł na bluetooth, ja takiego też często używam z darmowym programem na telefon, do sprawdzenie i skasowania błędów wystarcza i odczytuje kilka podstawowych parametrów pracy silnika
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Multiecuscan w wersji demo silnik Ci obsłuży. Lub moduł na Bluetooth i AlfaOBD na Androida, demo też wiele potrafi.
    Tak czy inaczej, nieśmiertelna licencja za 200 zł to i tak mniej niż strzelać w ciemno.
  1. Z rana nie odpala 2.4JTD
    Utworzone przez RobertD1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-11-2015, 20:42
  2. Alfa 156 2,4JTD nie odpala
    Utworzone przez MrCryway w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2013, 18:28
  3. Alfa romeo 156 2.4JTD zgasła i nie odpala
    Utworzone przez kaluza w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-05-2013, 14:46
  4. Alfa 2.4jtd Nie odpala
    Utworzone przez AlfaRomeo156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-11-2011, 21:46
  5. 156 2,4jtd 136km nie odpala
    Utworzone przez 1etnies1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-04-2011, 22:29
