Witam tak jak w temacie potrzebuje dostać się do głośników w alfie jak zdemontować tylna półkę? Czytałem że pierw muszę zdemontować tylna kanape
Tak.
1. Demontujesz siedzisko (szarpnąć do góry)
2. Demontujesz oparcie (dwie śruby na dole pod siedziskiem)
3. Za oparciem odkręcasz wkręty
4. Zdejmujesz boczki obok szyby.
5. Odkręcasz dwie śrubki od strony bagażnika
6. Odkręcasz schowek (śrubka w środku schowka)
7. Odkręcasz światło stopu (od góry małym imbusem)
8. Ciągniesz połkę i masz głośniczki
Zreszta dobrze poszukaj na forum bo gdzieś już były poradniki ze zdjęciami.![]()
Była: AR 156 1.8 T.S
Było: BMW 316i
Była: AR 156 2.4 jtd
Był: Mercedes W210 2.9td
JEST: AR 166 2.4 JTD 20v
Tylko uważaj na boczki i rób to czystymi rękoma,bo łatwo upaprać i ciężko zmyć.Tam są 3 kołki.Najlepiej mieć klucz do kołków,aby ich nie połamać.A siedzisko podnosisz od oparcia w kierunku przodu i później przód wyjmujesz do góry.Tam jest taki ala zawias,który jest tylko włożony w podłogę.
Daj znać co założyłeś w miejsce fabrycznych głośników i jaki jest efekt.
Wcale nie trzeba demontować siedziska.
Wystarczy zdemontować oparcie i wszystko bedzie ok.
ktoś tam zapomniał jeszcze o takich małych, wkur.. cych śrubkach - plastikowych za oparciem![]()
Załatwimy nawet programowo !
Zapraszam na nasz warsztat.
ja wyciągałem głośniki bez wyciągania półki. Trzeba się nagimnastykować ale da rade. Wystarczy poprostu wyciągnąć kanapę odkręcić półkę, podnieść do góry żeby dostać się do śrub
