Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Brązowa maź na połączeniach przewodów paliwa.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 1999
    Domyślnie Brązowa maź na połączeniach przewodów paliwa.
    Przy regeneracji pompy CR wymieniłem wszystkie przewody elastyczne paliwa w komorze silnika i od tego czasu na wszystkich połączeniach wydziela/ wytrąca się brązowa maź. Wygląda jak bardzo gęsty olej, nie ma zapachu i nie jest to olej napędowy.
    Co to takiego?
Nazwa:	DSC_0242.jpg
Rozmiar:	47.9 KB
    Ostatnio edytowane przez nakano ; 22-02-2017 o 12:55
    Strzelin
    Wytrąca się czy spływa? Wcierałeś? Patrzyłeś skąd się pojawia?
    Bełchatów
    Czy ta maź jest klejaca czy śliska ?
    Przewody których użyłeś są na pewno olejo i ropo odporne ?
    http://chomikuj.pl/danus77
    Maź jest śliska jak smar, po przetarciu pojawia się znowu. Pojawia się na wszystkich połączeniach tzn. Króciec, przewód, opaska zaciskowa. Przewody kupiłem w sklepie rolniczym i mają zastosowanie zarówno do benzyny jak i oleju nap.
    Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, ciężko stwierdzić czy się wytrąca czy wypływa ale zawsze jest od dołu.
    Ostatnio edytowane przez nakano ; 22-02-2017 o 17:06
    Strzelin
    To musisz przetrzeć i co chwilę sprawdzać skąd to wycieka. Inaczej nie zgadniemy.
    Bełchatów
    Jak dla mnie, ten osad jest z oleju napędowego. W wyniku słabego skręcenia opasek następuje pocenie się ropą na złączach. Ta na skutek odparowania w wyniku temperatur panujących w komorze silnika pozostawia po sobie początkowo taką maź, a potem zaczyna twardnieć. Do ciekawych efektów doprowadza to przy wtryskiwaczach, których potem nie da rady w całosci wytargać.
    Spróbuję je jeszcze dociągnąć chociaż bardzo mocno je dokręciłem, zastanawiałem się czy nie za nadto mocno. Jak to nic nie zmieni to wymienię na inne szersze.
  1. [159] brązowa maź na świecach żarowych 1.9 16V
    Utworzone przez Fleyvor w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2014, 21:53
  2. zrywający sie pasek rozrządu,maż jasno brązowa
    Utworzone przez rychu214 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-03-2009, 23:36
