Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: OBD - odbudowa po wandalu
    Jelenia Góra
    156 '03 2.0ts BluNotte
    Domyślnie OBD - odbudowa po wandalu
    problem jest taki, iż poprzedni właściciel, z niewiadomego powodu, wyrwał gniazdo OBD. Niestety na zegarach choinka, a przegląd trzeba zrobić. Gniazdo zamówię (jakieś uniwersalne), ale potrzebuję pomocy skąd, jak i jakie przewody trzeba doprowadzić.
    156 '03 2.0 ts. Oryginalnie był to 1.8 ale ktoś rozrząd rozwalił, i zamiast naprawiać wsadził inny. Niestety nie wiem czy komputery są do danych wersji silnikowy czy są bardziej "uniwersalne" ;(
    Będę wdzięczny jak ktoś mi łopatologicznie wytłumaczy jak to działa
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar andmurbud
    świetochlowice
    156 2.0 TS
    Jak zmienisz komputer to nie wiem czy Ci kluczyk zagada
    Mińsk Mazowiecki
    -była: Alfa 156 1.8ts , Alfa 147 1.9jtd, jest: Seat Leon 1.9TDI 210hp, Alfa 147 1.9 16v
    Cytat Napisał andmurbud Zobacz post
    W takim przypadku wszystko trzeba zmienić bo nie odpali
    Jelenia Góra
    faktycznie o immo nie pomyslalem. Czyli pozostaje kwestia gniazda... te 16 pinow jest tylko od komputera czy dochopdza z roznych innych miejsc... probuje to googlowac i nie za bardzo rozumiem, ale chyba z kilku niestety...
    Mińsk Mazowiecki
    też mi się wydaje,że z kilku. Najlepiej byłoby wymienić całe body
    Jelenia Góra
    Co masz na mysli piszac cale body?...cala elektronike? bede musial sprawdzic czy we wnece nie ma moze gdzies schowanej resztki wiązki;/
    Mińsk Mazowiecki
    Jeśli wymiana body to wtedy musisz kupić cały zestaw "rozruchowy" czyli: body, sterownik silnika,kluczyki,stacyjka,pętlę immo,zamek drzwi i korek paliwa.
    Jelenia Góra
    moze jednak sie uda same kabelki poznajdowac.....Jutro tam poszperam.
    btw po co korek paliwa? on sie przecierz mechanicznie otwiera.....
    Mińsk Mazowiecki
    ja w swojej mam korek z zamkiem,ale tego nie wymieniałem siedzi luźno,ale klapka domyka więc się tym nie przejmuję.
  1. Poważna odbudowa 75 3.0 V6
    Utworzone przez radosuaf w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 18-11-2012, 13:10
  2. odbudowa do stanu oryginalnego
    Utworzone przez brill7 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 30-09-2012, 15:52
  3. Odbudowa Spidera 2
    Utworzone przez Krzysztof1 w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 15-08-2012, 22:52
  4. [155] odbudowa AR155 po kolizji
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 21-08-2010, 13:35
  5. odbudowa 33 od podstaw, seria 3 na bazie 1
    Utworzone przez Vampirek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 03-04-2007, 22:37
