Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Pękła przednia szyba.
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 166 2.0 TS 98'
    Domyślnie Pękła przednia szyba.
    Witam. Dziś mnie spotkała nie miła niespodzianka. Patrzę rano a w prawym dolnym rogu mam kreskę dług. 5 cm na szybie. Wracając z pracy poszło dalej, do połowy szyby ( a była oryginalna ).
    Jakieś 2 miesiące temu zauważyłem że przy końcu szyby ( po otworzeniu maski było to widać ) jest taka uszczelka po długości co dotyka szyby i właśnie z prawej strony ona miała szparę, nie dolegała idealnie.
    Czy możliwe że to od tej nieszczelności ?
    Ile może kosztować używka szyba i wklejenie jej. Na co zwrócić uwagę w zakładzie żeby mi czegoś nie spartolili ??
    Strzelin
    Szyba jak szyba. Dzwonisz do serwisu szyb i będziesz wiedział. Albo masz allegro z cenami. W wymianę samemu raczej się nie baw bo szczerze jest to nieopłacalne. Jak masz czujnik to przypilnuj żeby dobrze go przykleili i ustawili - nie odjeżdżaj nawet jak nie działa.
    Użytkownik Świeżak Avatar barkonar
    Łódź
    Alfa Romeo 166 JTD 2002r.
    Jeśli dobrze pamiętam to 2 lata temu płaciłem chyba coś koło 400pln za wymianę szyby (ale na wersję bez czujnika deszczu - taki czujnik można spokojnie dołożyć do zwykłej szyby).
    AR 166 2.4 JTD 136 Km 2000r.
    Są szyby bez podgrzewania wycieraczek i z podgrzewaniem pola zaparkowanych wycieraczek. Zobacz u siebie co masz założone.
    Użytkownik Ogier
    oki
    A pytanko jeszcze. Listwy te chromowane jak się demontuje? Czy jest możliwość je uszkodzić przy montażu lub demontażu ?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar _RAFI_W
    Deszczno k/o Gorzowa Wlkp.
    Alfa Romeo 166,3.0
    Wersja z czujnikiem desczu i podgrzewana kosztuje ok.1500zł.Ja zapłaciłem 1000 ale to brata znajomy mi załatwiał.I jak napisał kolega Marek samemu tego nie rób,nie warto.
    Użytkownik Świeżak Avatar alfa.kris.k
    Kujawsko-Pomorskie
    Alfa Romeo 166 2,4 JTDm Automat Rok prod 2004
    z listwami trzeba uważać bo mogą popękać zatrzaski mi jak wymieniali to zobaczył że listwa nie chce się na dachy wytrzasnąć i założyli delikatnie wytrzaskując listwę tylko na wysokości szyby
    Użytkownik Ogier
    Szybę kupiłem i czekam na odbiór po wklejeniu. Mam nadzieję że będzie ok. A szybę gość mi sprzedał z czujnikiem deszczu i kostką z uciętymi kablami.
    Co potrzeba żeby czujnik był aktywny ?? Za szybę ori używkę dałem 140 zł
    Cytat Napisał Marcin166 Zobacz post
    SA szybę gość mi sprzedał z czujnikiem deszczu i kostką z uciętymi kablami.
    A to wcześniej u siebie nie miałeś czujnika w ogóle, tak ?
    Użytkownik Ogier
    nie, nie miałem.
  1. [159] Pękła szyba przednia
    Utworzone przez Siekier w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 08-05-2016, 08:19
  2. [Giulietta] na parkngu pękła szyna samochodowa przednia od strony kierowcy.
    Utworzone przez euroscan w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 30-07-2014, 12:09
  3. Pękła szyba po montażu mechanizmu wycieraczek
    Utworzone przez mariatchi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-03-2014, 08:08
  4. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-02-2011, 11:15
  5. [146] Szyba przednia.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 25-11-2008, 23:24
