Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Smontaggio fari alfa 166 FL
    166 2.4 Mjet 2005
    Domyślnie Smontaggio fari alfa 166 FL
    Ciao a tutti e complimenti sinceri per il forum...scrivo dall'Italia e sono molto contento di entrare a far parte di questo stupendo forum, molto popolato e attivo :contento:
    Voglio smontare i fari anteriori per una pulizia dal carrozziere ma dopo aver tolto i due bulloni davati al radiatore mi sono fermato perchè non riesco a capire come togliere l'altro bullone sotto la freccia : Banghead:. Mi spiegate come fare?
    Grazie
    PS ditemi se va bene scrivere in Italiano oppure devo tradurre nella vostra lingua prima di scrivere il messaggio?
Nazwa:	IMG_20170227_171331.jpg
Rozmiar:	60.0 KB
ID:	222884   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170227_171301.jpg
Rozmiar:	54.5 KB
    Strzelin
    It would be better to write in English. You still have the screw under the bumper. You must remove the bumper.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P2270115.JPG
Rozmiar:	58.7 KB
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 27-02-2017 o 18:31
    Oswiecim
    BMW
    Ciao,
    Probabilmente c'è una vite sotto il paraurti (tradotto)
    Saluti
    166 2.4 Mjet 2005
    Dziękuję za odpowiedź chłopaki .... to co podejrzewałem.
    Zdjąć zderzak jest trudnym przedsięwzięciem? Istnieją firmy, które mogłyby ulec uszkodzeniu?
    Strzelin
    Zaznaczyłem zieloną kreską gdzie są śruby
Nazwa:	P2250115.JPG
Rozmiar:	120.7 KB
    166 2.4 Mjet 2005
    Perfect, jutro spróbuję i demontażu.
    Strzelin
    Najtrudniej będzie między zderzakiem a nadkolem. Tam są nitonakrętki i często się urywają. Poza tym najwygodniej do roboty zdjąć koła i nadkola.
    166 2.4 Mjet 2005
    Ale dlaczego włożyli że ukryte życie ..... dlaczego
    You are italian so You should know why
    166 2.4 Mjet 2005
    Ahahahhah Jaboleq
    Anyway for the headlight on the driver side you can access the hidden lives directly from below ...... while the passenger side must release the wheel a bit and you come up with your hand, but you can not undo because there is the glass water tank washer that prevents turning the key.
    I do not give up: I have to find a bent key, or bend my !!!
    Ostatnio edytowane przez Alfettone ; 28-02-2017 o 13:58
