Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Laik a czyszczenie kolektora, kilka pytań jak przygotować się na wiosnę/lato.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Przemekkk97
    Nakło nad Notecią
    Alfa 156 1.9 JTD 110KM@150KM
    Domyślnie Laik a czyszczenie kolektora, kilka pytań jak przygotować się na wiosnę/lato.
    Cześć , zamierzam wyczyścić u siebie samodzielnie kolektor dolotowy w JTD 8V. Jakieś rady ? Jest na forum tip jak to zrobić ale zdjęcia już nie działają . Dam radę to zrobić mając (tylko) skrzynkę z nasadkami. Wiem tyle że kolektor namoczyć w ropie , czujnik ciśnienia doładowania w czym wyczyścić? Jestem w 100% przekonany że kolektor i czujnik jest zaklejony. Co przy tej okazji można jeszcze zrobić dla dobra samochodu? Filtry zmieniałem pod koniec stycznia br. wraz z olejem . Z góry dzięki za rady Pozdrawiam.
    Oswiecim
    BMW
    Czujnik można wyczyścić sprayem do czyszczenia gaźników lub czymś podobnym. Wystarczy go odpiąć, wykręcić i wyczyścić. Nie 'wciskać' nic do środka tego czujnika.
    Kolektora nie czyściłem to nie podpowiem ale nie wiem czy akurat w tych silnikach to jest problem.
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Jak sprayem to z głową i z daleka by go nie uszkodzić. A najlepiej namoczyć w pojemniku z benzyną ekstrakcyjną i delikatnie środek pędzelkiem wyczyścić.
    Za nim się podejmiesz pracy to zobacz sobie w okolice kolektora co przeszkadza w jego wyjęciu - podpowiem - układ CR.
    Alfa Romeo 156 Q4 1.9 110KW
    Od siebie polecam
    Pro Line Ansaug System Reiniger Diesel,
    Robi robotę
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    Jest jakis sposob czyszczenia bez zdejmowania? Jakies preparaty itp.,ktore jak np.samostart aplikuje sie w kolektor ssacy?
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał xdevil2x Zobacz post
    Od siebie polecam
    Robi robotę
    Ale co robi? Cały syf z kolektora pcha do cylindra. Nie dość, że to masa resztek oleju, niewyłapanego przez filtr powietrza syfu, sadza, to jeszcze jakieś świństwo z puszki. Polecam ten preparat dla osób, które nienawidzą swojego auta i chcą doprowadzić do szybkiej agonii silnika
    Cytat Napisał gcredhot18 Zobacz post
    Najlepszą opcja jest po prostu jego zdjęcie i mechaniczne wyczyszczenie. Zapomnij o sprayach
    Oswiecim
    BMW
    Czyściłem takie czujniki w AR, Lanci, BMW i nic im się nie stanie od sprayu - grunt, żeby tam nie cisnąc czegoś twardego.
    Co do kolektora - w starych JTD to jedyne co się robiło to zaślepiało EGR i to wystarczało. Mam takie wrażenie, że dopóki nie pojawiły się klapy wirowe to nikt kolektorów (rożne marki) nie czyścił.
    Od siebie polecam
    Robi robotę
    Używałeś to? Muszę to w 1.3 Mjet zrobić, bo tam wyjąć kolektor to chyba lepiej wyjąć silnik.
    Tak, robiłem tym.
    Oczywiście po użyciu tego trzeba wymienić olej , zapomniałem tego dopisać, dlatego też używam tego zawsze przed wymianą
  1. Kilka szybkich pytań - jutro wielkie czyszczenie :)
    Utworzone przez pawels4 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 09-06-2016, 11:52
  2. Czyszczenie kolektora ssącego 2.4 JTD
    Utworzone przez grosii w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-08-2014, 11:44
  3. Czyszczenie kolektora ssacego 2.4 JTD 136KM
    Utworzone przez alficzka Ferra w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-03-2014, 16:14
  4. Czyszczenie przepustnicy i kolektora
    Utworzone przez domant w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2013, 23:03
  5. Czyszczenie kolektora
    Utworzone przez Ozzzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-02-2013, 21:15
