Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Niesprawna lampka sufitowa
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar ostr
    '97 GTV 3.0 V6 24V, '72 125p, '03 Vespa PX125
    Smile Niesprawna lampka sufitowa
    Wczoraj udało mi się usprawnić lampkę sufitową. Objaw był taki, że działała tylko przy otwieraniu drzwi, natomiast nie reagowała na przełączniki. Po zdemontowaniu lampki i rozebraniu jej okazało się, że przełączniki nie przewodzą prądu niezależnie od pozycji. Udało mi się rozebrać te przełączniki (niestety nie posiadam zdjęć, ale wystarczy do tego płaski śrubokręt lub nożyk), a przyczyną niesprawności były styki wewnątrz nich mimo iż na oko się zwierały, to nie przewodziły prądu. Po nałożeniu na styki odrobiny smaru miedziowego i złożeniu całości 'do kupy' lampka znów działa jak nowa
    AR GTV 2,0TS, AR GTV Spider 2,0TS
    być "bohaterem w swoim domu" bezcenne...
    Użytkownik Świeżak Avatar Slepecci
    Polanica-Zdrój
    GTv 2.0 TS
    Nie ma nic fajniejszego od drobnej naprawy Ja od kupna nie miałem wskazania poziomu paliwa - zmieniłem pływak za 50zł i oczy sie raduja jak wskazówka ładnie idzie do góry. Tak samo było ostatnio z wymianą żarówek podświetlenia zegarów i konsoli
    Cytat Napisał Slepecci Zobacz post
    Ehh, mnie jeszcze czeka wymiana całego podświetlenia deski, bo jakiś amator tuningu wymienił na niebieskie diody
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar maras37
    Poznan
    AR GTV 3.0 V6 24V
    Też muszę zajrzeć do lampki centralnej ,bo czasem nie mogę jej zgasić ...przy otwieraniu drzwi jest ok...ale takie naprawy tak jak mówicie ,to sama przyjemność z tym autem..
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar maaalutka
    Łódź !
    Alfa Romeo GTV
    [MENTION=33234]Slepecci[/MENTION] dużo zabawy przy wymianie żarówek w zegarach ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mattman
    Łódź
    E0 ROSSO
    Największy problem to, wiek naszych aut, a co za tym idzie pierwotna plastyczność elementów plastikowych, przeminęła bezpowrotnie. Trzeba uważać przy demontażu wszystkich elementów z zatrzaskami.
    Polanica-Zdrój
    GTv 2.0 TS
    [MENTION=67912]maaalutka[/MENTION] zabawy dużo nie ma w prędkosciomierzu, bo odkręcasz całosc imbusem, opuszczasz kiere w dół i delikatnie wyjmujesz, uważaj zeby nie podrzeć daszka. Odpinasz wtyczki i masz zegar na wierchu, żarówki wymieniasz na przeźroczyste zwykłe, zabarwiana jest tarzcza, konsola środkowa to już mi troche podniosła ciśnienie w PH1 musiałem odkręcić ten tunelik gdzie popielniczka itp (i tak musiałem tam żarówki wymienić, potem śrubki za nawiewami, od dołu konsoli i... rzecz której bałem sie najbardziej, na wysokości pokręteł od nawiewów panel jest wbity na kołki z ząbkami, 20 minut grzałem auto nadmuchem żeby plastiki zrobiły sie plastyczne
    Łódź !
    Alfa Romeo GTV
    [MENTION=33234]Slepecci[/MENTION] no to jestem pocieszona całkiem , dziękuje za info
    Polanica-Zdrój
    GTv 2.0 TS
    [MENTION=67912]maaalutka[/MENTION] Nie ma za co
  1. [159] Lampka sufitowa / schowek na okulary -zasilanie po zapłonie
    Utworzone przez Piotr_wawa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-01-2016, 22:11
  2. Lampka sufitowa z diodami LED
    Utworzone przez filu_jackass1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-03-2015, 08:18
  3. Lampka sufitowa tył nie włącza się na stałe
    Utworzone przez hagi w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 10-02-2013, 19:53
  4. Niesprawna elektryka 156 1.9 JTD '98
    Utworzone przez michal452 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2013, 22:06
  5. Niesprawna dmuchawa
    Utworzone przez Marcelll w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-07-2010, 13:46
