Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: 2.4 Wypalanie dpf
    Użytkownik Rowerzysta Avatar MyPPx
    Okolice Krakowa
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Domyślnie 2.4 Wypalanie dpf
    Witam, w 2.4 wypala mi się dpf co ok 250km co może być tego przyczyną ? (nie mam kontrolki tylko ostre dymienie) Dpf do wymiany/wycięcia ?
    Dzieki za odpowiedz
    AR 156 1.8 TS 144KM - była
    AR 159 1.9 JTDm 150 KM - jest
    Uszkodzony kolektor dolotowy.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar piootr
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 120KM 2008r
    Dużo jeździsz po mieście i jakie odcinki pokonujesz? U mnie jak jeżdżę tylko po mieście wypala się średnio co 350 km. Skąd wiesz, że akurat wtedy się wypala? U mnie podczas wypalania nie widać nawet dymka. Wydaje mi się że jak byś miał zapchany Dpf to wywaliłoby Ci błąd i chyba wtedy auto przechodzi w tryb serwisowy, nie uzyskasz obrotów większych niż 2000.
    Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
    Okolice Krakowa
    Sprawdzam ilość przejechanych km i mniej wiecej dymi co tyle samos, wtedy przez pare min jest wysokie spalanie i dym. Bez znaczenia miasto czy trasa, co około 250km dym.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Jeśli nie wina samego dpf to pewnie nieszczelny kolektor. Klapy są?
    Okolice Krakowa
    Klapy są i dodam, że nie czyszczone
    Zobacz czy jak dymi to wskazówka doładowania jest na zero czy podniesiona oraz jakie masz spalanie w tym momencie, to wyjaśni czy wtedy wypala się Dpf.
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Cytat Napisał MyPPx Zobacz post
    Klap się nie czyści, klapy się CZYM PRĘDZEJ USUWA !!!
    Robi się to przy wymianie rozrządu - najprościej.
    Na dolegliwościach DPFa się nie znam, usunąłem 7 lat temu to cholerstwo i mam absolutnie święty spokój.
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Podłącz się komputerem i sprawdź jaki poziom zapchania ma DPF bezpośrednio po wypalaniu. Jeśli jest ok 25% tzn....że marnujesz paliwo. Jeśli ok 70% zapchania to masz DPF do regeneracji.
    Wyjmij , wyczyść (chemicznie u specjalistów) i zamontuj z powrotem.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Najpierw zajmij się kolektorem i EGR. Jeśli tam nie zaglądałeś to pewnie są nieszczelności i kupa syfu.
  1. [159] Wypalanie DPF
    Utworzone przez dcfan w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 539
    Ostatni post / autor: 02-02-2023, 17:11
  2. [159] Odłączenie egr a wypalanie DPF
    Utworzone przez paweltbu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-01-2016, 14:32
  3. Wypalanie DPF
    Utworzone przez Matti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-07-2014, 14:31
  4. [159] Wypalanie DPF
    Utworzone przez GregDublin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 17:35
