Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: 1.9 jtdm 150 KM kręci, ale nie odpala
    Swarzędz
    ALFA ROMEO 159 SW 1.9 JTDm 150KM '2010
    Domyślnie 1.9 jtdm 150 KM kręci, ale nie odpala
    Witam ALFAholików,
    pojawił się problem z AR 159 1.9 jtdm 150 KM 2007 mojego brata. Autko jechało normalnie, zaparkowało i już nie odpaliło. Rozrusznik normalnie kręci, ale silnik nie zaskakuje. Początkowo była obawa o aku, ale podmieniony na sprawny i niestety sytuacja bez zmian. Podłączyłem pod MESa, zrobiłem testy, pompę z tyłu słychać. Sprawdziliśmy błędy, zapisane były następujące:
    P0380, P2009, P0230. Błędy skasowane, przy kolejnych nieudanych próbach odpalenia kolejne błędy nie wyskakują. Przy jednej z prób zrobiłem logi dot. ciśnienia paliwa:
    Kolejno: Czas, Zmierzone ciśnienie paliwa, Oczekiwane ciśnienie paliwa, Ciśnienie paliwa (przetwornik)
    s bar bar mV
    0 6,5 270 508,2
    2,55 441,7 450 1495,4
    4,59 426,3 450 1578,5
    6,63 323 270 1128,8
    8,66 178 270 855,2
    10,69 105,4 270 713,5
    12,73 65,9 270 630,4
    Wielka prośba o sugestie w jakim kierunku zmierzać, jakie elementy posprawdzać zanim wstawimy do serwisu. Paliwo oczywiście jest ;-)
    Z góry wielkie dzięki
    Ostatnio edytowane przez mastermike ; 15-03-2017 o 11:15
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matik123
    Kutno
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    W pierwszej kolejności sprawdziłbym bezpieczniki. Błąd 2009 dotyczy poniekąd klapy gaszącej, więc do niej też bym zajrzał.
    Swarzędz
    Bezpieczniki sprawdzone, klapę w czasie testu słychać, ale spróbuję się do niej dobrać, aczkolwiek EGR zaślepiony więc syfu nadzwyczajnego tam nie ma, ale warto sprawdzić.
    Kutno
    W jakim stanie jest dpf? Znam przypadki gdzie był on całkowicie zatkany, auto nie odpalało a błędu od dpfu nie było
    Swarzędz
    Niestety 101%, chociaż program podaje też komunikat zatkanie normalne. Jednak czy może to spowodować brak jakiejkolwiek możliwości odpalenia?
    Kutno
    U znajomego mechanika stała ostatnio zafira 1.7 cdti (silnik prawie bliźniaczy) z zapchanym dpfem. Kręciła ale nie odpalała. Po wymianie dpfu i adaptacji na kompie odpaliła.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Widać po logach, że jest problem z ciśnieniem paliwa. Ale dlaczego jest za niskie, musisz wykonać bardziej szczegółową diagnostykę.
    Swarzędz
    Jakie parametry warto jeszcze sprawdzić MESem?
    Rzeszów
    Regulator ciśnienia paliwa może być brudny, albo może mieć o-ringi do wymiany. Pierwsze dwa-trzy odczyty ciśnienie żądane i zmierzone się w miarę zgrywają, potem widać, że jest zbyt niskie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Mariusz_0325
    Obecnie AR159 1,9JTDM 16V distinctive 2006 r. była AR 156 1.9 jtd 2000r 105 kM
    Zerknij do wstrząsówki ja miałem z nią problem
  1. Czasem kręci rozrusznik, ale nie odpala. 2.4 jtdm 20v
    Utworzone przez Lupus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-05-2016, 22:32
  2. [159] 1.9 jtdm - Rozrusznik kręci ale w ogóle nie odpala
    Utworzone przez Intruz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 20:47
  3. [156] Kręci kręci odpala po entym razie 1.9JTD
    Utworzone przez cZiKen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-02-2012, 16:50
  4. Nie odpala, nie kręci
    Utworzone przez tomekb w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-06-2011, 21:48
  5. 2.5 V6 kręci, ale nie odpala :/
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-02-2009, 17:07
