Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Bład 03 oraz 17
    Użytkownik Świeżak Avatar Miczab
    Domyślnie Bład 03 oraz 17
    Witam. Pisałem post w innym temacie, ale zero odzewu, a jeszcze tylko jutro mam czas na grzebanie :p
    Po podpięciu alfy do kompa wyświetliło 6 błędów z poduszkami, widocznie na screenie, po skasowaniu 4 udało się usunąć, ale zostały dwa ze zdjęcia. Na internecie i w wyszukiwarce nie bardzo mogę znaleźć odpowiedź. Gdzie szukać przyczyny?
Nazwa:	17264120_1479845502049366_6476743157777380424_n.jpg
Rozmiar:	73.3 KB
Nazwa:	17342821_1479845455382704_6014673967347166078_n.jpg
Rozmiar:	47.2 KB
    Bełchatów
    Przede wszystkim to jakie auto ?
    Jeśli AR166 to sprzwadź czy nie podlało sterownika poduch z nagrzewnicy. jest pod ICS'em.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Tak jest, 166 2.4jtd.
    I wszystko jasne, dwa tygodnie temu właśnie wymieniałem nagrzewnicę.
    Trzeba wyciągać ICS czy bez tego będzie dostęp?
    Edit. Dodam jeszcze, że kontrolka poduszek nie świeci. Tak ma być czy powinna jednak świecić ?
    Ostatnio edytowane przez Miczab ; 15-03-2017 o 22:39
    Strzelin
    Sterownik masz na tunelu pod ICS`em. Dostaniesz się do niego zdejmując boczek przy nogach.
    GLC
    166 2,4 JTD + Q2
    Cytat Napisał Miczab Zobacz post
    Kontrolka musi zgłaszać błąd, u Ciebie prawdopodobnie nie świeci bo masz błąd 03 jako obecny.
    Też miałem podobna przygodę, wyjmij ten sterownik, od poduszek całą instalacje masz w żółtych peszlach wiec łatwo go zlokalizujesz. Zwróć uwagę czy w gniazdach na wtyczki w tym module nie masz płynu chłodniczego. Ja u siebie myłem alkoholem wszystkie gniazda i wtyczki, zapryskałem kontakt cleanerem i jest OK. Przy okazji sprawdź te duże przekaźniki, żółty, zielony i mały szary jeśli dobrze pamiętam, do nich tez wchodzi płyn i ścieżki korodują. Ściąg z nich obudowę i rzuć okiem czy nie ma wilgoci od środka
    Ostatnio edytowane przez Kowalm ; 15-03-2017 o 22:56
    Wielkie dzięki Panowie
    Przekaźniki od centralnego już ogarnięte, bo w tych aż obudowy stopiło.
    Dobrałem się do centralki i niestety, albo i stety, trzeba szukać drugiej, ale..
    na zdjęciu na czerwono zaznaczone miejsce, gdzie powinien być pin, prawda? i na drugim zdjęciu wtyczka, na której jak widać jest ruda szmata, czyli pin został w środku? próbowałem grzebać cienką igłą i nie wchodzi do końca, tak jak w reszcie otworów. Jest jakiś sposób mało inwazyjny na wyciągnięcie pinu z wtyczki, czy szykuje się rzeźba w dorabianie kostki?
Nazwa:	IMAG1013a.jpg
Rozmiar:	80.6 KB
Nazwa:	IMAG1017a.jpg
Rozmiar:	85.0 KB
    Strzelin
    Przecież każdy pin z wtyczki się wyciąga. Obcinasz kabel, lutujesz nowy z pinem (np z innej wtyczki) i po temacie. Sterownik do wymiany. Ale widzę że długo pływał
    Taak jest..muszę najpierw włączyć myślenie, a później klepać na forum..bo mnie ta pogoda rozjuszyła, jak nic nie robisz to słońce świeci, aby rozkręcić samochód i coś grzebać zaczyna padać :p
    U mnie pływał dość krótko, bo praktycznie zaraz po kupnie wymieniałem nagrzewnicę (obym drugi raz nie musiał ), ale wcześniej trochę jeździła tak, bo ktoś wymyślił genialny patent żeby zamiast wymieniać nagrzewnicę, pozawijać wszystko folią, jak widać mierny skutek to dało. Mam nadzieję, że to będzie ostania awaria jaką zrobiła ta nagrzewnica
  1. Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 20-12-2015, 19:22
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 12:05
  3. Bład Air Bag
    Utworzone przez chinczykmg w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 31-10-2010, 08:08
