Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Brak płynności przyspieszania, stuki.
    Kalisz
    159sw
    Question Brak płynności przyspieszania, stuki.
    Cześć wszystkim Od prawie dwóch lat jeżdżę 159, 1.9 8v, 2007, przed liftingiem. Na początku eksploatacji wymieniłem kpl. sprzęgło, oraz olej w skrzyni (tak jak pisało na forum, skrzynia została przelana olejem). Od samego początku borykam się z problemem braku płynności przy przyspieszaniu. Przy zmianie biegów w górę słychać lekki stuk, który jest połączony z odczuwalnym szarpnięciem. Również podczas ruszania, przy odpuszczaniu sprzęgła, wyczuwalne jest lekkie puknięcie, w napędzie. Dodam, że wymieniłem także obie dolne poduszki skrzyni biegów. Dodatkowym objawem jest drżenie samochodu przy prędkości 60-80km/h. Rozkładam już bezradnie ręce na tą usterkę, powoduje to bardzo duży dyskomfort podczas jazdy, mechanicy nie wiedzą jak się za to zabrać. Moje typy to: wtryskiwacze lub któryś z nich, przegub wewnętrzny, mechanizm różnicowy. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
    drżenia w jakimś zakresie prędkości to mogą też być od opon, lub od krzywych felg (to że się wyważają idelanie nic nie znaczy) - dobrze byłoby sprawdzić na jakimś innym komplecie dobrych opon/felg (ew. sprawdzić czy nic nie bije na boki czy obwodowo choćby wizualnie na wyważarce pooglądać jak się kręcą)
    lekkie stuki to chyba każdy ma, taka cecha M32, pytanie jak to wygląda w stosunku do innych egzemplarzy.
    co do tego:
    to masz na myśli ten stuk czy to inna sprawa której nie opisałeś jak wygląda?
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 07-06-2017 o 21:37
    Dwumas wymieniles, czy tylko komplet sprzęgła
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Kalisz
    159sw
    Dziękuję za zainteresowanie i odpowiedzi. Opony nowe, być może któraś z felg jest krzywa, w przypadku nie wyważenia kół, drgania czuć byłoby na kierownicy. Sprzęgło wymienione razem z kołem dwumasowym. Dziś byłem u mechanika, wstępna diagnoza to zawieszenie silnika, ponieważ bardzo mocno jego zdaniem pracuje przy odpalaniu,gaszeniu i odpuszczaniu sprzęgła. We wtorek mam nadzieję być po wymianie, dam znać czy pomogło. Pozdrawiam
  1. Falowanie obrotów, stuki?, brak mocy...
    Utworzone przez kobielczak w dziale 166
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 08-03-2016, 19:52
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 08-10-2013, 08:30
  3. brak luzów a stuki
    Utworzone przez xakner w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 09-03-2013, 15:00
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 04-05-2012, 12:51
  5. [JTS] Brak płynności ruszania bez dodania gazu
    Utworzone przez Majka w dziale GT
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 21-09-2011, 22:36
