Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Problem przy przyśpieszaniu samochodem [langtitle=nt]Alfa[/langtitle] 159 1,9 JTD 8v
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar deka07
    Sanok/Gdańsk
    Była Alfa Romeo 166 2,5 V6 Sportronic, 166 2,5 V6 Progression, Jest Alfa Romeo 159 JTDm 120 KM
    Domyślnie Problem przy przyśpieszaniu samochodem [langtitle=nt]Alfa[/langtitle] 159 1,9 JTD 8v
    Mam następujący problem: przy poruszaniu się na dość niskich obrotach do 1500 i wciśnięciu gazu do oporu na 3,4, czy 5 biegu od około 2000 silnik "wystrzela" z obrotami do 4000-5000 niewspółmiernie do przyśpieszenia pojazdu. Najczęściej dzieje się to przy załączonej klimatyzacji, jak jest dodatkowo obciążony.
    Przy delikatnym przyśpieszaniu z gazem wciśniętym do połowy - nie ma problemu.
    Będę wdzięczy za podpowiedź...
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar marcin_ldz
    Łódź
    Giulietta 1.75 Tbi QV
    Obstawiał bym slizgajace się sprzęgło niestety...
    Sanok/Gdańsk
    Cytat Napisał marcin_ldz Zobacz post
    Sprzęgło / dwumas nie szarpie anie przy ruszaniu, ani przy zmianie biegów. Na dwójce bez gazu samochód gaśnie.
    Łódź
    Cytat Napisał deka07 Zobacz post
    nie musi szarpać ponieważ dwumas masz pewnie w dobrym stanie tylko tarcza sprzeglowa zuzyta. Jak pisałeś obroty przerastają Ci na 3,4,5 biegu w okolicach 2tys obrotów, wtedy właśnie masz największy przyrost momentu obrotowego i zuzyta tarcza nie jest w stanie już go przenieść na koła i się usluzguje co jest efektem podbicia obrotów. Takie jest moje zdanie ale niech się jeszcze inni koledzy wypowiedza
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Nie ma innej opcji niż ślizgające się sprzęgło. Chyba, że masz turbinę z czołgu i po chipie nawalone tyle momentu, że koła gubią trakcję
    alfa 159
    u mnie było podobnie sprzęgło do wymiany
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    potwierdzam, to na pewno sprzęgło
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    Sanok/Gdańsk
    Cytat Napisał shockwave93 Zobacz post
    Wymieniałeś tylko i wyłącznie tarcze/docisk, czy również dwumase?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar khazar
    Gdańsk
    159 SW 1.9 JTDm 8V
    To nie ma znaczenia co wymieniał, bo u Ciebie dwumasa może być dobra lub zużyta. Powinieneś conajmniej wymienić komplety sprzęgła z dociskiem itp. - a ewentualnie (w zależności od stanu) dwumasę.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    I koniecznie razem ze sprzęgłem - wysprzęgnik.
  1. Problem przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez dewos w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-03-2017, 11:21
  2. [159] Skrzypienie przy przyśpieszaniu, ustepuje przy puszczeniu gazu. Wahacz górny?
    Utworzone przez robbie w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 15-11-2016, 17:34
  3. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 20-10-2015, 00:03
  4. Alfa 156 JTD 2.4 problem przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez adadus27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-09-2015, 09:01
  5. Dziwne od głosy przy przyśpieszaniu alfa 156 2.4 jtd 2001r
    Utworzone przez ziomek184 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-05-2010, 19:10
