Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: P0237 - ciśnienie turbo
    Alfa 159 1.9 136 km
    Domyślnie P0237 - ciśnienie turbo
    Posiadam 159 od tygodnia i przychodzę do was już z pierwszym problemem.
    Mianowicie tylko i wyłącznie na 4 biegu kiedy damy mocny but do około 4 tyś wywala check engine oraz auto na 5 sekund traci moc.
    OBD wypluł błąd p0237 czyli problem z doładowaniem turbiny.Wyczyściłem map sensor jednak nic to nie zmieniło.
    Znalazłem informacje że może to być zawór vgt jednak przed wymianą chciałbym się upewnić.Może ktoś z was ma podobny problem?
    Dodam że nie mogę wyczyścić tego zaworu ponieważ ma on zgrzany plastik a nie metalową obejmę
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    Jest to błąd przeładowania turbo - czyt. za mocno ciśnie. Nie chcę Cie kolego martwić, ale u mnie ten błąd się pojawił jak turbo miało zapieczoną geometrie i ogólnie było w stanie agonalnym. Oczywiście można zaczynać od najtańszych rzeczy - zawór VGT, czyszczenie czujnika doładowania... Lecz z mojego doświadczenia wynika że nie obejdzie się bez zrzucenia turbo.
    Alfa 159 1.9 136 km
    Właśnie nie jestem przekonany że to turbo jest w takim złym stanie,dmucha fajnie do 1.6 bara no i w dodatku tylko przy czwórce coś jest nie tak,na innych biegach można praktycznie do odciny i nic się złego nie dzieje.No ale cóż,chyba spróbuje zawór a jak nie to trzeba się przygotować na koszta ;/
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ba pewno dmucha do 1.6 bar? To znaczy, że auto jest po programie, czujnik świruje, overboost się zacina lub zabezpieczone łopatki turbo.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar khazar
    Gdańsk
    159 SW 1.9 JTDm 8V
    Ile dmucha na zwykłym programie? 1.4 bara?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Dokładnie nie wiem, ale myślę, że nie więcej.
    Użytkownik Świeżak Avatar Stefan9952
    ALFA 159 2.4
    Cytat Napisał khazar Zobacz post
    około 1.5 Bara dmucha
    Stilo 1.9 JTD 115->170km
    Jak sprawdzisz VGT i czujnik doładowania to jeszcze sprawdź dźwignie od sterowania turbo. Czasami może się przycinać i dawać takie efekty. Szczególnie jeżeli do turbo nikt nie zaglądał od nowości.
    Cytat Napisał Stefan9952 Zobacz post
    1.38bar to seria w 16v, czyli kreske ponizej max (pisze lopatoligicznie bo wielu na forum ma problemy z poprawnym odczytywaniem wskaźnika i uparcie twierdzi ze kreska nizej to 1.5bar, a ti 1.4bar)
    ALFA 159 2.4
    NO tak ale w wersji 2.4 20v wychyla się troszkę poza 1.4 Bara
Nazwa:	wskaźnik.jpg
Rozmiar:	86.3 KB
  1. [159] Błędy P1205 Clean or replace particle filter + P0237 Turbo Pressure + tryb serwisowy
    Utworzone przez Flaczyna w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-08-2017, 18:24
  2. Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 27-03-2017, 19:59
  3. 156 1.9 jtd 8v - turbo, wtryski, ciśnienie paliwa itp
    Utworzone przez PaveleK_ w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 19-05-2016, 19:45
  4. [159] Turbo. Pompowane ciśnienie jest niższe od żadanego
    Utworzone przez quba w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 28-12-2015, 12:27
  5. [GTV] GTV V6 Turbo - słabe ciśnienie na cylindrach - czeka mnie remont?
    Utworzone przez tomason2 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 05-08-2010, 18:31
