Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Temat: Pompa wspomagania - wymiana czy regeneracja?
    159 TBi
    Domyślnie Pompa wspomagania - wymiana czy regeneracja?
    Od chwili kupna w mojej 159 wyje pompa wspomagania. Wszytsko działa normalnie, ale boje się, że wysypie się na trasie. Dźwięk jest mega irytujący i chyba ostatnio się nasilił. Jest to typowy metaliczny dźwięk, przypomina rozwalone łożysko. Słychać go tylko przy niskich predkościach i nasila się wraz z dodawaniem gazu. Układ zalany płynem czerwonym, zapewne od nowości. Dźwięk nie ustaje po rogrzaniu. Płyn się nie pieni.
    Wiem o istnieniu wątku o wspomaganiu, ale tam jest zbyt duży bałagan i wszytskie posty są na temat zbiorniczka, który u mnie jest już pozmianowy.
    Myślałem nad regeneracją - moglibyście polecić jakieś miejsce w Warszawie? Kontaktowałem się z http://www.swiatregeneracji.pl/ i koszt regenracji to max. 600zł. Cena w ASO oczywiście z kosmosu. [MENTION=20089]epsonix[/MENTION] , mógłbyś się wypowiedzieć skąd wziąłeś nową pompę i za ile? Bo kojarze, że chyba wymieniałeś w tbi.
    chyba pisałem w wątku który pewnie przeczytałeś, pewnie niepotrzebnie zakładałeś nowy temat, bo Twój przypadek też by podszedł pod tamten I sprawa pompy w TBI byłaby w jednym wątku.
    tylko w skrócie napiszę. pompę kupiłem na allegro - jakaś firma miała 1 tylko sztukę, podobno pochodziła z wyprzedawanych stanów magazynowych z któregoś ASO.
    w jakiś sklepach internetowych widziałem że oferują pompy pod marką Bosch za coś ok 900zł, ale trzeba zwrócić swoją stara pompę. w innym przypadku cena to już było ze 2 razy więcej.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie było zmiany zbiorniczka dla TBi. Jeśli sitko jest na swoim miejscu, to nie winiłbym jego. Może ktoś grzebał przy wspomaganiu i bezmyślnie zalał czerwony płyn. Ja bym zaryzykował i wlał zielony, porządnie płucząc przy tym układ.
    159 TBi
    Chyba wcześniej w ogóle nie widziałem Twojego wątku - dzięki za naprowadzenie. Zgłoszę ten temat do moda żeby przeniośł posty do http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml#post1925667
    Moja sytuacja jest trochę inna niz u Ciebie, nie mam żadnych wyczuwalnych problemów na kierownicy a pompa buczy ciągle, bez względu na skręcanie itd. U Ciebie nowa pompa cichnie przy dodawaniu gazu, a u mnie buczy najgłośniej przy około 2k rpm. No i problem jest obecny od 8k km i się nie pogłębia, a u Ciebie spsuło się gwałtownie. Wrzucę wieczorem filmik, może z jego pomocą koledzy coś zobaczą w swoich kryształowych kulach
    EDIT// magil, tak - u mnie to nie jest wina zbiorniczka, płyn się nie pieni. Dałbyś radę wrzucić filmik w jaki sposób u Ciebie buczy? Bo chyba też na to narzekałeś
    Ostatnio edytowane przez sixsix ; 28-08-2017 o 14:00 Powód: .
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Haha wrzucę może pod koniec tygodnia, bo na razie to najbardziej świszczy - mam gdzieś nieszczelność w wydechu i muszę to naprawić.
    Ale pompę słychać na jałowym, trochę cichnie, gdy silnik się rozgrzeje. W czasie jazdy w ogóle jej nie słychać.
    [MENTION=73601]sixsix[/MENTION]
    skoro mnie wywołałeś w sprawie pompy wspomagania to uznałem że czytałeś wcześniej mój wątek. nieważne.
    magil ma rację, olej czerwony we wspomaganiu w TBI? niemożliwe. moze to jest źródłem Twoich problemów? pytanie pierwsze czy ten który zmienił chociaż przepłukał dobrze cały układ, bo niby są totalnie niekompatybilne. druga sprawa czy stosowanie czerwonego przez długi czas akruat w układzie TBi nie uszkodziło CI choćby pompy.
    159 TBi
    Obstawiam, że czerwony olej mam od początku. Auto jest z początku produkcji Tbi, (05/09) - może jeszcze przed rozwiązaniem serwisowym na zmianę płynu na zielony. Mam pełną historię serwisową i ze wspomaganiem nic nie było ruszane. Rozumiem, że jako jedyny mam taki płyn w tbi? Zapytam co sądzi na ten temat ASO. Dorzucę jutro filmik bo dzisiaj nie dałem rady.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Wg papierów moja wyprodukowana 03/09, płyn zielony. Ten płyn wg instrukcji pojawił się od liftu.
    no wlasnie,moje wrazenie na podstawie forum było że zielony byl lany od pierwszego liftu, czyli produkcja od jesieni 2007.
    [MENTION=73601]sixsix[/MENTION] moze ktos kombinowal poza aso z tym olejem bo cos mu nie tak chodziło wspomaganie?
    Krosno
    Alfa 159 1.9 jts 2009
    A powiedzcie jaki płyn powinien być w 1.9 jts 2009 ?
  1. [146] pompa wspomagania - wymiana
    Utworzone przez radeq w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-07-2014, 17:10
  2. [159] Pompa wspomagania 2.4jtdm regeneracja czy wymiana?
    Utworzone przez mroku w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-04-2014, 19:08
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 18-01-2013, 18:09
  4. [164] Pompa wspomagania - wymiana
    Utworzone przez Xofer w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-12-2011, 00:10
  5. Pompa wspomagania. Regeneracja...
    Utworzone przez ssman122 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-06-2011, 16:10
