Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Kontrolka. Pojawia się i znika.
    Użytkownik Świeżak Avatar ŁukaszKG
    Grzybowo k. Kołobrzegu
    Alfa Romeo 159. 1.9 JTD.
    Domyślnie Kontrolka. Pojawia się i znika.
    Cześć,
    Od czasu zakupu auta ( jakiś miesiąc czasu) pojawia się kontrolka z obrazku nr 21. Poświeci trochę i potem gaśnie. Mieliście taki przypadek? Nie wiem w jakim kierunku iść. Na forum znalazłem,że zapalały się ale wszystkie naraz i mogła to być wina słabego akumulatora. Tutaj pojawia się tylko ta kontrolka.
Nazwa:	kontrolki.jpg
Rozmiar:	45.8 KB
    Cytat Napisał ŁukaszKG Zobacz post
    Cześć,
Rozmiar:	45.8 KB
    Pomimo braku stałego sygnalizowania błąd powinien być zapisany w ECU podłącz i sprawdź co boli
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W jakich warunkach się zapala?
    W ECU ten błąd nie może być zapisany. Prędzej w module ESP.
    No nie pomyślałem o tym że użytkownik nie wyczuje poślizgu i załączonej w tym czasie sygnalizacji obrazkiem w/w
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    [MENTION=69675]ŁukaszKG[/MENTION]
    to kontrolka działania układu ESP/VDC - u mnie co chwilę miga jak daję daję ostro po gazie. potrafi też mignąć np jak 100-tką wlecę w jakąś kałuże i zrobi się lekki aquaplanning. wtedy to normalne że miga. w zimie na śniegu to też miga. natomiast jeśli miga przy normalnej jeździe w dobrych warunkach, to już nie jest normalne i wtedy trzeba będzie coś pologować z komputera ABS/ESP parę parametrów żeby sprawdzić czy wszystko jest OK (przy okazji popatrzyć na błędy).
    z instrukcją do auta się zapoznawał kolega? można ściągnąć nawet po polsku ze strony eLum
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 08-11-2017 o 21:12
    Ona się zapala i swieci np. przez 30 min. Przykładowo dzisiaj żona jechała do miasta i jej się zapaliła. Zgasiła autoi poszła coś załatwić potem wracała i świeciło cały czas. Później wsiadłem do auta odpaliłem i już nie świeciła.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    no to albo wyłączacie VDC przyciskiem przy drążku zmiany biegów (wtedy sam przycisk posświetla się żółtą obwódką), albo masz jakąś awarię, typu czujnik nie kontaktuje albo pada itp. sprawdź najpierw przycisk, a jak nie to, to musisz podpiąć się do kompa ABS/ESP, sprawdzić błędy.
    Ok. Podjadę do kolegi i się podepnę.
    Zagadka rozwiązana. Kontrolka jest od systemu hill holder,który zapala się poprzez rozwaloną wiązkę w klapie.
  1. Jest ABS i nie ma. Pojawia się i znika...
    Utworzone przez Alfiontko w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 30-01-2016, 12:51
  2. Check - pojawia sie i znika.
    Utworzone przez Sidu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2015, 17:13
  3. Motor Control System Failure - pojawia się i znika
    Utworzone przez Jejek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-08-2015, 09:52
  4. Pojawia się i znika (marchewa) - co jeszcze?
    Utworzone przez fabick w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-12-2010, 13:50
  5. [156] pojawia się i znika (kontrolka wtryskiwaczy)
    Utworzone przez adamek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2008, 17:53
