Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Radio off - przy starcie
    Alfa 159 2,0 jtdm 16v 2011r
    Domyślnie Radio off - przy starcie
    AR 159 z 2011 r. Radio (z nawigacją) zawsze włącza mi się przy każdym starcie auta. Nawet gdy wyłączam je przed zgaszeniem auta. Przy ponownym starcie znów jest ON. Już mnie to denerwuje. Nigdzie nie w menu nie znalazłem takiej funkcji, żeby to wyłączyć. Google też ni nic nie pomogło. Znacie sposób na to aby radio samo się nie włączało przy zapłonie. Z góry dzięki i pozdrawiam
    Irek
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Radio Connect Nav?
    Cytat Napisał hagi Zobacz post
    Radio Connect Nav?
    Nie wiem ale załączam fotkę.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    To RadioNav.
    Niestety nie ma raczej opcji na wyłączenie tego przy starcie.
    Mnie wkurza to na maxa.
    Szukałem także rozwiązania i nic nie poradziłem na to do tej pory
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    a w Connect Nav jest taka możliwość?
    Nawet nie mówcie, że nie da się tego wyłączyć.
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Nie wiem, czy się da ale tu masz instrukcję: http://aftersales.fiat.com/eLumData/...3.10_SI_RN.pdf
    Może uda Ci się znaleźć.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ja chętnie się zamienię, moje się nie włącza jeśli je poprzednim razem wyłączę
Nazwa:	IMG_20171119_121738.jpg
Rozmiar:	104.2 KB
Rozmiar:	104.2 KB
    We wcześniejszej 159 z 2008 tak miałem. Teraz zrobili inaczej. Nie wiem czy da się zamienić. Nowe radio steruje funkcjami menu. Ustawianie daty, godziny i innych funkcji auta. Przycisk menu przy kierownicy ma tylko trzy funkcje. Speed warning, light sensivity i chyba serwis.
    SliwusBuu - dziękuję za wrzucenie instrukcji.
    Instrukcja nic nie pisze o możliwości wyłączenia funkcji autostartu. Wręcz sugeruje że system zawsze startuje wraz z każdorazowym uruchomieniem pojazdu. Ale bzdura.
    Ostatnio edytowane przez irek81 ; 21-11-2017 o 09:28
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Da się zamienić Opcję w menu dostosują się do posiadanego urządzenia. U mnie wszystko ustawia się manetkami. W najgorszym wypadku trzeba będzie też zamienić środkowy panel, bo ten pod navi ma chyba większy otwór?
    Tak na marginesie, w poprzedniej miałem starszą navi i tam chyba też nie było opcji wyłączenia autostartu?
  1. [159] Radio navi czasem resetuje się przy starcie.
    Utworzone przez gsmfon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-10-2016, 11:57
  2. [Giulietta] Szarpanie silnika przy starcie
    Utworzone przez yarko85 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-02-2016, 08:09
  3. [159] Błąd przy starcie i dziwne dzwięki przy kręceniu kierownicą
    Utworzone przez prv87 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-10-2012, 19:12
  4. [159] xcarlink - radio nie widzi wszystkich folderów mp3 i często przy starcie się zawiesza
    Utworzone przez epsonix w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-10-2011, 21:36
  5. Dymi przy starcie
    Utworzone przez mikahan w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-04-2009, 14:37
