Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: B4A (Basic4Android) program APK do odczytu PID w aucie z pomocą interfejsu BlueTooth
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Domyślnie B4A (Basic4Android) program APK do odczytu PID w aucie z pomocą interfejsu BlueTooth
    - załączam program BT_digidash.apk do odczytu PID w samochodzie i proszę o podanie wyników skanowania (numery PID)
    - program powinien działać na dowolnym modelu auta z CAN (147, 159, Brera, Mito, GT ...) oraz na dowolnym interfejsie z BT
    (BlueTooth) opartym na układzie ELM327 (wersje od 1.2 w gorę).
    - zródła programu zostały znalezione w sieci WWW dlatego też parowanie telefonu z interfejsem BT robimy z poziomu
    telefonu a nie z programu.
    - program został napisany w języku programowania B4A (Basic 4 Android).
    - dobry wideo samouczek tego języka jest dostępny na witrynie atnel.pl
    (zainteresowanych żródłami programu BT_digidash oraz linkami do samouczka odsyłam na PW)
    - ten program pod względem funkconalnym jest podobny do polskiego programu Piston, zaletą BT_digidash jest to,
    że podaje w prostej formie wykaz PID oraz są dostępne żródła programu.
    - załadowanie programu do telefonu z system Android (wersja oprogramowania wieksza od 4.1)
    1. - ze sklepu Google ściągamy program Total Commander i instalujemy w telefonie.
    2. - w telefonie włączamy funkcjonalność USB Debugging.
    3.- telefon łączymy poprzez USB do PC lub notebooka.
    4.- do telefonu, w katalogu downoload, kopiujemy program Bt_digidash.apk
    5.- w telefonie uruchomić Total Commandera, przechodzimy do katalogu Download telefonu.
    6.- wybieramy program BT_digidash.apk i go instalujemy.
    - obsługa programu BT_digidash
    0. uruchamiamy program BT_digidash.
    1. wybieramy sparowany z telefonem interfejs BT
    2. z panelu programu wybieramy menu (na dole z lewej strony)
    3. wybieramy Properties
    4. zaznaczamy PID numer 5, Engine coolant temperature.(PID-y są zaznaczone kolorem czerwonym, nie aktywne)
    5. usypiamy program poprzez wybranie ikony telefonu na dole z prawej strony.
    6. wznawiamy program poprzez wybranie ikony telefonu na dole z lewej strony i klikniecie na programie BT_digidash
    (punkty 5, 6 dotyczą telefonu Samsung Galaxy S5, inne modele mogą mieć inaczej rozmieszczone ikony funkcyjne)
    7. na pojawiającym się panelu, poprzez dłuższe klikniecie wybieramy Properties.
    8. teraz odczytane PID-y powinny być zaznaczone jako aktualne (ptaszek na zielono).
    9. spisujemy i podajemy ich numery na forum. (z góry dziękuję za podanie tych numerów.)
    - program działa w trybie portretowym, nie miałem okazji sprawdzić jak działa skalowanie programu na innych telefonach,
    innych rozmiarach ekranu.
    - program był testowany na Samsung Galaxy S4, S5
Nazwa:	BT001.jpg
Rozmiar:	35.4 KB
ID:	238079   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	BT003.jpg
Rozmiar:	24.4 KB
ID:	238080   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	BT002.jpg
Rozmiar:	20.4 KB
ID:	238081   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	BT000.jpg
Rozmiar:	23.8 KB
ID:	238082   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	BT004.jpg
Rozmiar:	20.1 KB
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 22-11-2017 o 07:24
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Errata:
    - za szybko powiedziałem że wszystkie interfejsy BT działają.
    - za pomniałem, że istnieja podróby i klony by china.
    - zwykle zgłaszają się takie interfejsy jako ver 1.5 lub ver 2.1 a nawet ver 2.2, czemu nie.
    - zrzuty z ekranu kolejno: bt za 9 zł, bt iCAR ver 2.0 oraz BT iCar versja 3.0
Nazwa:	At.jpg
Rozmiar:	32.2 KB
ID:	238117   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	bt za 9 pln.jpg
Rozmiar:	50.3 KB
ID:	238118   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	vlink BT ver 2.0.jpg
Rozmiar:	49.9 KB
ID:	238119   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	vlink iCar BT ver 3.0.jpg
Rozmiar:	51.0 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 23-11-2017 o 13:26
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Chcesz, żeby dokładnie to co wrzucasz sprawdzić jak czyta w innym samochodzie?
    - Na Iphone jest jakaś możliwość wgrania androida, jak drugi system, ale jest niedokończone i chyba nie działa w sposób ciągły. Za dużo kombinacji.
    - W sumie mam IPada z android, tylko nie korzystam. Jeśli nie jest za stary i może być, to mogę sprawdzić, w sensie spróbować zrobić to co napisałeś (?).
    Istnieje może odczyt jakiś rozszerzony, nr PIDów Fiata?
    - ten program nie wychodzi ponad mode 0.
    - interesuje mnie jak ten program odczytuje, jak się zachowuje po podłączeniu do auta.
    - na jego bazie zamierzam zrobić odczyty BSI ?
    - czytam na stronie https://www.b4x.com/b4i.html
    że można w miarę prosty sposób przenieść oprogramowanie z B4A na B4I, tylko trzeba dodatkowo coś dopłacić, nie wiem czy warto iść w tym kierunku.
    - jak znajdziesz czas, to poproszę o te wyniki na androidzie.
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Jeśli jest Ci to potrzebne i z tego skorzystasz, to znajdę czas i spróbuję się połączyć. Najwyżej się nie uda.
    Muszę kupić interfejs bezprzewodowy. Pierwotnie myślałam o OBDlinkSX, bo jednak w moich warunkach jest najtrwalszy i jak zmienię prędkość łączy mi się też z CAN, ale jest drogi i mam już zwykły. Przejrzałam allegro, są różne wersje icar - od 1 do 4. Te co podałeś i pokazałeś na zdjęciach, to chyba icar2 miałby być, ale pewności nie mam. icar4 mam w Łodzi, ale on jest 1/3 tańszy od pozostałych. A wszyscy sprzedawcy chwalą swoje. Możliwe, że to wszystko jedno, bo protokół, którym GT łączy się z tym mode działa poprawnie we wszystkich elm327. Jednak, na wszelki wypadek, która wersja będzie najlepsza?
    http://allegro.pl/obd2-wifi-icar-nan...996375991.html
    http://allegro.pl/interfejs-obdii-el...404054858.html
    https://elektrosektor.pl/Skaner-diag...program-SDPROG
    http://allegro.pl/interfejs-icar1-wi...536227748.html
    http://allegro.pl/interfejs-diagnost...169690834.html
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 25-11-2017 o 23:26
    - na czym polega problem interfejsów BT na rynku ?
    - BT bazujący na elm 327 ma zaszyte kilka prędkości transmisji od komendy ATSP1 do ATSPA.
    - sprawdzenie wybranej predkości to komenda ATDP (nie działa na iCAR3- ten interfejs zglasza się jako VLINK).
    - sprawdziłem także iCAR 2, taki z czerwona obwódka, ten działa na komendę ATDP.
    - dwie komendy ATSPB, ATSPC są dla użytkownika do programowania prędkości transmisji.
    - można zobaczyć tabelę zmiennych po komendzie AT PPS.
    AT PP 2C SV 01, AT PP 2C ON
    AT PP 2D SV 0A, AT PP 2D ON
    - powyzsze komendy ustawiają zmienne w tabeli.
    - teraz podanie AT SPB, potem ATDP pokazuje nam CAN29/50.
    - podanie AT SPC , potem ATDP pokazuje CAN11/50
    - inne interfejsy z alegro biały, czarny i niebieski przezroczysty ma ten problem, że nie reagują na te komendy, nic nie zmieniają.
    - na stałe mają wpisane CAN11/125 po podaniu komendy AT SPB lub AT SPC.
    - jeśli używa sie tych interfejsów np do body komputera w grupie fiata to jest problem, ponieważ jest potrzebna prędkośc can29/50 a tego ustawić nie można na tych tanich interfejsach.
    - na tych tanich interfejsach nie mozna wgrać także komendy AT CRA, slużacej do ustawiania maski, ramki.
    - te wszystkie interfejsy pracują także na CAN29/500 czyli ECU od samochodu.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 26-11-2017 o 19:49
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    W tym układzie dla GT, powinien starczyć dowolny interfejs bezprzewodowy.
    Jednak póki co musi być na iOS, bo nie działa w tablecie wyświetlacz. Oddałam tablet do serwisu, ale nie wiem jeszcze, czy naprawią i kiedy to nastąpi.
    Przeczytałam link. Pomijając na razie kwestię komunikacji, nie wiem, czy to tak łatwo się przeniesie.
    1. Czy aplikacja (kody?) są kompatybilne między różnymi środowiskami i czy ew. biblioteki są zgodne? Jak zainstaluję total commander na ios, to Twoja aplikacja się nie uruchomi i nie da się sprawdzić, tak jak opisałeś, z powodu niezgodności.
    2. Skąd będę wiedzieć jak i co zmienić, by poprawnie działało na innym środowisku? Takie rzeczy mnie przerastają.
    3. Aby aplikacja mogła być testowana muszę kupić tam licencję, nawet jak Ty programujesz, a nie ja. I czy to musi być ta licencja - B4A (Android) Enterprise + B4i (iOS) Enterprise czy wystarczy B4i? Czy ta podwójna na pewno rozwiązuje problem z pkt. 2?
    4. I czy będzie mi potrzebna ewentualność możliwość kompilowania programu czy niekoniecznie? To ma znaczenie przy ewentualnym wyborze licencji.
    5. Czy masz jakiś plik logu - danych, żeby ewentualnie sprawdzić wpierw działanie aplikacji w opcji bez komunikacji?
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 07-12-2017 o 00:28
    - wg mnie nie warto wydawać więcej niż na interfejs, a o licencji bym raczej zapomniał.
    - dostałem trochę danych z forum fiata, na razie wystarczy.
    - co do PID_ów to jest bardzo dobry program OBDLink (nie wiem czy jest na ios).
    - w nim można ustawić pidy użytkownika.
Nazwa:	unnamed.png
Rozmiar:	44.5 KB
ID:	238616   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	7006pid.jpg
Rozmiar:	15.5 KB
ID:	238617   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	7002.jpg
Rozmiar:	28.5 KB
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Nie o PIDy chodzi. Nie jest mi też potrzebna aplikacja na telefon. Czasem paradoksalnie coś można wykorzystać w zupełnie innej rzeczywistości. Ciekawiła mnie kuchnia, na poziomie programowania, niekoniecznie z motoryzacyjnych względów. W tym możliwość korzystania z aplikacji wywoływanych z terminala na różnych środowiskach. Czasem nie ważne co, ale ważne jak. Bo jak, dla różnych co jest takie same.
    Uruchomiłam aplikację na laptopie. Nie wiem, czy w ogóle będzie możliwa emulacja czy komunikacja z interfejsu, tak sobie działa. Miałam konflikt z bluetooth przy okazji usunęłam. Wolno działa, zawiesza się, nie zawiesza się jak wyrzuca błędy. Nie można wrócić do wcześniejszego menu. Jak się wejdzie w parametr to pokazuje 0 (stosownie do off), po ponownym włączeniu pokazuje stałe 52 i już tak się uruchamia, a po całkowitym resecie wywala już błędy. Potem je pamięta i trzeba na nowo instalować i restartować cały win. Raz się uda a raz nie. Niestabilna jest. Może wina, że nie przez telefon, a może co innego. Skoro nie jest potrzebne, to bez znaczenia.
Nazwa:	1_dd.jpg
Rozmiar:	59.3 KB
ID:	238655   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2_dd.jpg
Rozmiar:	61.0 KB
ID:	238656   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3_dd.jpg
Rozmiar:	58.3 KB
ID:	238657   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4_dd.jpg
Rozmiar:	64.1 KB
ID:	238658   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	5_dd.jpg
Rozmiar:	62.3 KB
Nazwa:	6_dd.jpg
Rozmiar:	68.9 KB
ID:	238660   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	7_dd.jpg
Rozmiar:	69.6 KB
ID:	238661   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	8_dd.jpg
Rozmiar:	63.8 KB
ID:	238662   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	9_dd.jpg
Rozmiar:	17.0 KB
ID:	238663   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	10_dd.jpg
Rozmiar:	40.1 KB
Nazwa:	11_dd.jpg
Rozmiar:	18.0 KB
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Może być tak, że apka się tak zachowuje, ponieważ nie ma sygnału – odpowiedzi na przyciśnięcie przycisku lub wywołanie, ot w wersji demo reakcja na brak danych. Zależy co tam w kodzie programu jest napisane. Tak czy owak, potrzebne, czy nie - spróbuję się połączyć, aby zobaczyć czy się da i czy dlatego.
  1. Brak odczytu korekt wtrysku 2.4 jtd
    Utworzone przez Alfiar95 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-02-2017, 13:44
  2. Brak odczytu oczekiwanej masy powietrza
    Utworzone przez jarzyn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-07-2016, 19:32
  3. Brak odczytu oczekiwane ciśnienie doładowania
    Utworzone przez gwilinski w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 16:45
  4. [145] Zablokowany immobiliser w momencie odczytu kluczyka.
    Utworzone przez los3r w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 24-02-2012, 18:32
  5. FiatECUscan brak odczytu odometer
    Utworzone przez Freak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2011, 09:11
