Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Wymiana silnika TS
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Domyślnie Wymiana silnika TS
    Mam zamiar wymienić silnik z 1.8 TS AR32205 na 1.8 TS AR32201
    Czy osprzęt będzie pasował do 32201 z mojego?
    Czy blok silnika oprócz zmniejszenia go od swojego poprzednika o 7mm różni się czymś jeszcze? 32205 ma 3 sondy Lambda ale to chyba nie ma znaczenia bo mowa tutaj o samej jednostce napędowej.
    Chcę tylko wymienić słupek.
    Rzeszów
    Gdzieś to jest na forum....tak z głowy, to przepustnica jest inna, w CF2 jest na sznurek, w CF3 elektroniczna. Coś tam z cewkami chyba jest różne. ECU zdaje się może zostać. Tu jest króciutki wątek o swapie: http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...ine-156-a.html
    EDIT: tu konkretnie jest o 1.8:
    I have done the same swap although they were both 1.8TS. As already suggested the three things that were different were:
    1) Throttle body
    2) Exhaust manifold
    3) Coils - CF2 and CF3 had a different set up for the twin spark
    The only difficulty I had was disconnecting the drive shafts from the gearbox, those pesky hex bolts.
    Chcę przełożyć sam goły słupek. Osprzętu nie będę zmieniał.
    Silnik w nowej Alfie to AR32201 więc jest ok. ;-)
  1. Wymiana silnika czy...
    Utworzone przez chico007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-03-2011, 10:00
  2. Wymiana Silnika ??
    Utworzone przez Tommek261 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-01-2011, 20:39
  3. [164] Wymiana silnika
    Utworzone przez Xofer w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 26-09-2010, 12:00
  4. Wymiana silnika.
    Utworzone przez maz00r w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-02-2010, 18:22
  5. wymiana silnika
    Utworzone przez subratri w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2009, 17:03
