Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Silniczek wycieraczek przednich - oryginał, czy zamiennik?
    Białystok
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V 2000r
    Domyślnie Silniczek wycieraczek przednich - oryginał, czy zamiennik?
    Cześć,
    Ostatnio padł mi silniczek wycieraczek. Przestały działać wycieraczki i spryskiwacze. Myślałem, że to coś poważnego, więc oddałem mechanikom, ale wyszło, że wymienili bezpiecznik i działają.
    Ale jednak nie do końca.
    Nie włączają się same przy spryskiwaniu, działa tylko pojedynczy ruch (do góry) i jeden bieg stałej pracy + minimalnie szybciej na ostatnim biegu (w dół).
    Dodatkowo zatrzymują się tam gdzie akurat były, jak się odpuści na "luz".
    Dzisiaj udało mi się zdjąć zatwardziałą wycieraczkę i wyjąć mechanizm z silniczkiem.
    Na razie nie zaglądałem do tej cylindrycznej paczki, bo widzę, że jest wyrwa w plastiku, który jest na drodze najbardziej zewnętrznego styku.
    Dziwne, że nie ma tego fragmentu plastiku nigdzie.
    Miałem zamiar skorzystać z poradnika jak naprawić silniczek, który znalazłem na forum, nawet kupiłem szczotki, ale chyba nie ma co.
    Moim zdaniem kwalifikuje się to do wymiany.
    W związku z tym zastanawiam się nad kupieniem zamiennika - ok. 100zł na allegro.
    Nie wiem czy opłaca się kupić używkę magneti marelli, a nie chciałbym płacić 250zł za nówkę, jeśli to nie jest konieczne.
    Może ktoś już wymieniał na zamiennik? Warto?
    Pozdrawiam wszystkich
Nazwa:	silnik_wyc_3.jpg
Rozmiar:	86.1 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfist
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    Ja wymieniałem, pewnego dnia przestały działać wycieraczki, w ASO stwierdzili że zatarty przegub i spalony silnik, cena nowego silnika i mechanizmu to prawie 800 zł (to już świństwo ze strony producenta), kupiłem używany komplet za 150 zł- działa.
    W-w
    Była: 145 1,9JTD '99, Jest: 156 1,9JTD '03/04 115KM
    Jeśli silnik działał wogóle to spalony nie jest. 90% problemów w wycieraczkach to problem z tym kołem gdzie masz dziurę i zawaleniem go smarem (jak na twoim zdjęciu).
    Przeczyść koło i blaszki ze smaru, psiknij kontaktem i spróbuj czy nie zadziała. z tego co pamiętam to na tej ścieżce metalowej i tak jest przerwa, więc może wystarczy że zasklepisz dziurę (swoją drogą ciekawe skąd ona tam wogóle się wzięłą) i będzie OK. 100PLN w kieszeni to 100PLN w kieszeni.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Falcoon Zobacz post
    Wypaliło z braku dobrego styku.
    Kawałek ścieżki jest upalony więc krańcówka nie będzie działać jak należy.
    Tylko wymiana kółka lub całego silniczka.
    Jak kupisz używkę to rozbierz i wyczyść ścieżki ze smaru przed zamontowaniem.
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 07-02-2018 o 15:23
    W-w
    Aż tak? Nie pomyślałabym.
    WL // GA
    A jak myślicie- co może być przyczyną tego że ramiona można swobodnie ruszać ręką w zakresie kilku centymetrów? Przez to też czasem się zatrzymają ciut nizej albo wyżej... Może to być kwestia zużytego silnika czy bardziej mechanizmu?
    Smar w mechanizmie przy przerywaczu ma być. Jest to smar nie przewodzący i on nic nie przeszkadza.
    Wina za pewne tkwi w uruchamianiu zamarzniętych ramion
    Koskar ... luzy te wynikają z zużytego mechanizmu (przeguby kuliste ramion).
    Wydymione samsungiem.
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Smar nie jest "przewodzący" i nadmiar przeszkadza. Objawy przed i po wyczyszczeniu opisywane setki razy.
    WL // GA
    [MENTION=10547]jaboleq[/MENTION] da radę to jakoś zniwelować?
    Cytat Napisał koskar Zobacz post
    To jest jak ze sworzniami - wybija się wkład z tworzywa i zaczyna latać sworzeń w środku. Prędzej wymiana na nowy.
    A tymczasowo możesz sprawdzić to: http://allegro.pl/mechanizm-wycierac...031384296.html
    Może usztywni mechanizm
  1. zatarty silniczek od wycieraczek przednich
    Utworzone przez cichy1104 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-11-2011, 11:29
  2. Czy ktoś ma w garażu stary, zepsuty silniczek wycieraczek przednich do 156 ??
    Utworzone przez Jerry w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 23:16
  3. [145] Silniczek wycieraczek szyb przednich
    Utworzone przez wesolylukasz69 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-08-2010, 19:27
