Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Pomocy Alfa Romeo 159 1.8 MPI - falowanie na zimnym silniku
    Bliżyn
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI 140KM
    Post Pomocy Alfa Romeo 159 1.8 MPI - falowanie na zimnym silniku
    Potrzebuję pomocy, otóż ostatnio zawsze gdy odpalam samochód, po około 10-15 sekundach obroty silnika zmniejszają się i zaczynają falować, gdy tylko silnik się trochę nagrzeje obroty nie falują i silnik zaczyna normalnie "chodzić" Byłem w serwisie Alfy w Kielcach i podłączyli go do komputera. Wyszły dwa błędy P0170 - ubogie stężenie mieszanki (ale to nie o to chodzi bo mam założony gaz, a odpalam zawsze na benzynie i właśnie na benzynie obroty mi falują). Drugi błąd to P0014 - pozycjonowanie osi krzywek na wydechu. Powiedzieli mi, że wg nich do wymiany mam elektrozawór (nr 55567050) od strony wydechu, ten od strony ssącej (ten sam numer oryginału) jest dobry. Kupiłem zamiennik INY bo oryginał kosztował około 700 zł a INY 200 zł i go wymieniłem. Dodatkowo w związku z faktem, że był rozkręcany rozrząd i niedługo miałem termin jego wymiany to także wymieniłem cały rozrząd (CONTI) oraz pompę wody FEBI. Niestety zawsze rano po odpaleniu samochodu objawy są cały czas takie same. Co robić? Jak myślicie co jest powodem tego falowania? Tak jak pisałem moja 159-tka ma silnik Opla 1.8 MPI 140KM i ma założoną instalację STAG. Powiem jeszcze tyle, że przed zimą wymieniłem świece (DENSO) a około rok temu cewkę (DELPHI). Może to jakiś czujnik szwankuje? Naprawdę nie wiem pomóżcie.
    Użytkownik Świeżak Avatar zbiban1967
    TKI
    159 SW 1.8 mpi + lpg
    Nie wiem jak jest w Alfie ale podobne objawy miałem w Mondeo. Gaz rozjeżdżał mapy benzyny. Zresetowałem kompa ,adaptacja i 100 km na samej benie potem gaz do ustawienia. Jeżeli masz Staga to jest w Kielcach naprawde ogarnięty gościu ( jedyny w świętokrzyskim z autoryzacją Staga) od tej instalacji ,zrobił mi już 3 samochody. STAG AUTO GAZ na Kruszelnickiego.
    PL
    Zawory kiedy regulowane?
    Jaka są korekty w ecu przy jeżdzie na lpg?
    Ten stag to jakich wtryskach?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Bliżyn
    Nie regulowałem jeszcze zaworów, bo ich nie słychać, auto przyśpiesza bardzo dobrze, co do korekty w ecu to tak jak pisałem objawy są na benzynie jak jest silnik zimny natomiast jak się silnik zagrzeje i przełączy się na gaz wszystko jest ok
    Także zresetowałem kompa i także przejeździłem na benzynie cały bak plus dolałem do paliwa środek do przeczyszczenia wtrysków i dalej to samo
    Zastanawiam się czy nie oddać Belli do serwisu zostawić u nich na noc, potem rano podłączą komputer i na zimnym silniku sprawdzą gdy będą falowały obroty. Najlepsze jest to, że check engine się nie zapala
    PL
    Pytałem o korekty ECU przy jeżdzie na LPG.
    A kiedy te zawory ostatnio sprawdzałeś ,regulowałeś?
    A ta jazda była tylko na pb?
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 15-02-2018 o 23:55
    Bliżyn
    Przyznaję nie robiłem korekty ECU przy jeździe na LPG - jutro podjadę do gazownika. Zaworów też nie regulowałem jeszcze bo na gazie przejechane jest około 30 tyś. (chyba, że już czas, ale znajomi mi mówili, że po 50 tyś) Natomiast objawy są tylko na zimnym silniku około 20 sekund po odpaleniu, potem jest to falowanie a jak złapie temperaturę to wszytko ustaje i w tym czasie przełącza się na gaz. W serwisie Alfy w Kielcach powiedzieli mi bym także tak na wszelki wypadek zatankował do pełna pb dodatkowo wlał specyfik do przeczyszczenia wtrysków i tak przejechał by spalić całą benzynę i tak zrobiłem i co rano to samo
    TKI
    Na benzynie masz jeździć żeby ustawiły się mapy pb bez przełączania na gaz. Potem należy zrobić regulację lpg. Samo się nie ustawi.
    PL
    Cytat Napisał zbiban1967 Zobacz post
    Dokładnie tak.
    Ps.Dalej nie napisałeś jakie masz wtryski lpg
    TKI
    Znając życie to firmy ,które zakładają Staga wkładają żółte Valteki albo Staga.
    Bliżyn
    Zgadza się wtryski jakie mi założyli to Valtek typ 30
    Przejrzałem fora oplowskie - przecież mam silnik z18xer i wychodzi na to że jednak zawory do regulacji bo jeden "gościu" co ma Vectrę C z tym silnikiem miał takie same objawy i skończyło się regulacją zaworów. Tylko gdzie znaleźć fachmana który to zrobi? w okolicach Kielc lub Radomia może serwis Opla? np DixiCar - zobaczymy
  1. Falowanie obrotów na zimnym silniku.
    Utworzone przez Pininfarina w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-06-2017, 10:17
  2. [159] Zgrzytanie podczas jazdy na zimnym silniku Alfa Romeo 159
    Utworzone przez michalub w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-12-2015, 06:06
  3. [159] 1.9 JTDM Słabo pali na zimnym silniku, POMOCY !!
    Utworzone przez kosi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 21-06-2014, 18:33
  4. Brak mocy na zimnym silniku,szarpanie,falowanie
    Utworzone przez bartek89032 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2013, 17:43
  5. alfa romeo 156 1.8 ts b+g Falowanie obrotów pomocy!!!!
    Utworzone przez pawli1987 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-03-2013, 17:31
