Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Brak zapłonu- dziwna akcja z elektryką
    Otwock
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM
    Domyślnie Brak zapłonu- dziwna akcja z elektryką
    Poszukuje porady w związku z dziwną sytuacją, która mi się wydarzyła.
    Szukałem dlaczego nie działa mi prawe światło mijania (żarówka sprawna). Zdiagnozowałem, że brakuje napięcia na wtyczce, więc drążyłem dalej.
    Podmieniłem na wszelki wypadek body computer/moduł bsi na poprzedni jaki miałem (jakiś czas temu miałem go wymienianego z powodu awari, więc pomyślałem że to może on nawalił)
    Po podmiance problem ze światłem nie ustał, więc cofnąłem moduł na poprzedni - sprawny i przy okazji spojrzałem sobie na skrzynkę z bezpiecznikami i kostkami - koniec.
    Po złożeniu wszystkiego z powrotem problem się pogorszyło i to mocno bo auto jest bezużyteczne.
    Problemy:
    - po włożeniu kluczyka brak zapłonu
    - samochód nie reaguje na otwieranie z kluczyka
    - radio po złożeniu poprosiło o kod i po wpisaniu, wyświetla CANCHECK
    Co działa:
    - światła awaryjne (czasami kontroli od świateł zaświecą się na desce rozdzielczej, a czasami nie. Czasami do tego raz na jakiś czas potrafił się włączyć wyświetlacz i pokazać logo z przebiegiem po czym po chwili gaśnie)
    - spryskiwacze szyby przedniej (bez kluczyka)
    - wycieraczki (bez kluczyka)
    - oświetlenie wewnętrzne
    - radio (ma zasilanie, sygnalizuje CANCHECK)
    - klakson
    Co zostało sprawdzone:
    - wszystkie bezpieczniki wewnątrz pod kierownicą, z tyłu w bagażniku oraz w komorze silnika
    - sprawdzenie czy kostki na są poprawnie zapięte oraz sam body computer ze skrzynką bezpieczników - wielokrotnie.
    - na kostce, która doprowadza zasilane do skrzynki z bezpiecznikami jest napięcie.
    - auto było sprawdzane na dwóch akumulatorach w celu wykluczenia problemu z nim.
    - podmiana body computera/moduł bsi
    Nie mam wiedzy co dalej dlatego pytam o poradę co można by jeszcze w takim przypadku sprawdzić za nim w ostateczności oddam auto do jakiegoś elektryka.
    Z góry dziękuje za podpowiedzi.
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    A podłączałeś pod komputer?
    159 2,4 200 KM
    Cytat Napisał darek156 Zobacz post
    Nie ma zapłonu, nie połączy się
    Cytat Napisał MichalM Zobacz post
    To znaczy że BCM nie widzi radia w sieci CAN. Powinno się zrobić osiowanie proxy, ale nie ma zapłonu.
    Wyciągnij to radio i popraw wtyczki. Ewidentnie cos nie styka. Może przy wymianie BCM zagiął sie jakiś pin
    Ostatnio edytowane przez jadzia ; 01-06-2022 o 06:43
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A to nie jest tak że body może nie być zgodny z opcją auta tzn wyposażenie itd.?
    Otwock
    Jeżeli body będzie nie zgodne to po prostu jakieś funkcje w aucie nie działają albo jest "choinka" na desce. Przerabiałem to na własnej skórze już kiedyś.
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    To w takim razie jak kolega wyżej zauważył pewnie brak kontaktu na pinach. Albo uszkodzona wiazka
    Otwock
    Cytat Napisał jadzia Zobacz post
    Sprawdzałem piny na BCM i nic nie zagięte, kostki wszystkie podopinane.
    Co do radia to jakoś jego działaniem się nie przejmuje bo jest to skutek tego większego problemu czyli jak pisałeś brak komunikacj z BCM i mam wrażenie, że tu jest problem. Jakby BCM nie działał poprawnie... (zmieniałem na inny, raczej małoprawdopodbne żeby dwa miały takie same objawy gdyby były zepsute).
    Zastanawia mnie jak do tego BCM jest doprowadzana masa bo może z tym jest problem...
    Otwock
    Po paru dniach walki niestety bez sukcesu, ale udało się załączyć zapłon dająć bezpośrednio napięcie na wtyczkę pin 11 we wtyczce H na B002 (ten pin jest wysterowywany przez moduł blokady kierownicy M089. ). Skutek jest taki, że zapłon działa, ale samochód nie uruchamia się. Wyskakuje błąd VDC oraz błąd immobilaisera.
    Po podłączeniu kompa wychodzi na to, że problemem jest z komunikacją CAN.
    Engine
    Bosch EDC16C39 CF4/EOBD Diesel Injection (1.9, 2.4)
    ISO Code: FD 86 3D 04 19
    Errors found:
    U0426 - Electronic key
    Body
    Body Computer Marelli (939)
    ISO Code: 40 83 1F 04 3B
    Errors found:
    U1600 - Minicrypt
    U1602 - CAN line error
    Dashboard
    Instrument Panel Siemens
    ISO Code: 32 83 9E 04 2C
    Errors found:
    U1602 - CAN line
    Przeszedłem cały schemat zasilania oraz lini CAN sprawdzając połączenia na wiązce i niczego nie udało się znaleźć.... Wszędzie przejścia są.
    Otwock
    Sprawa zakończona. Problemem był brak komunikacji z modułem blokady na kolumnie kierowniczej na kostce.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Bardzo dobrze że napisałeś jak rozwiązałeś problem. Dla potomności.
    Wymieniłeś moduł? Mi losowo potrafi odciąć paliwo przy jeździe. Raz na kilka dni. Mam walnięty moduł blokady. Włożyłem kluczyk na stałe i błąd nie wyskakuje. I tak się zastanawiam czy to czasem nie jego sprawka. Chociaż jeżdżę już z tym modułem prawie rok. A od kilku tygodni mam tą odcinkę paliwa. Mechanik nic nie znalazł.
  1. [159] Palące się światła bez zapłonu i nie tylko... Problem z elektryką?
    Utworzone przez MichalM w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-09-2021, 21:26
  2. Brak zapłonu - problem z elektryką
    Utworzone przez myszaks w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-02-2016, 20:52
  3. brak reakcji po podłączeniu akumulatora,brak zapłonu
    Utworzone przez krzys-krzys w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-12-2013, 22:13
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 27-07-2013, 16:32
  5. Dziwna sprawa z elektryką...
    Utworzone przez smooder w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-05-2012, 22:31
