Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Centralny zamek 147 jtd
    Użytkownik Świeżak Avatar Jakubo37
    Lubartów
    Alfa 166 2.4 jtd 140KM 2001r
    Domyślnie Centralny zamek 147 jtd
    Panowie pomocy, z dnia na dzień przestał mi działać centralny z pilota, przy zamykaniu poprzez kluczyc jest okej samochód się zamyka u otwiera ale kierunki milczą, bateria dobra immo działa,
    Pomocy bo nie wiem co robić, słyszałem że koszt w ASO to prawie 500zl
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    kodowanie może pomoc
    mogł się pilot rozkodować
    jak masz karte kodów i kabel elm327 i fes/mes - to 3 minuty i po sprawie
    jak nie masz kodu to koszt w aso ok 200-250zł
    o kosztach kabla i programu nie piszę - bo zapewne ktos w okolicy ma i ogarnie za browar jak tylko masz kod z karty
    "Bierzemy kompa i idziemy do samochodu podpinamy kabel przekrecamy zapłon i wchodzimy fes-a wybieramy markę samochodu następnie wchodzimy w nadwozie(bcm) --> marelli body computer i wybieramy połącz. Wchodzimy w zakładkę regulacje i programowanie pilotów (musimy mieć przy sobie wszystkie piloty które chcemy dodać bo jeśli był już wcześniej dodany do tego samochodu ten pilot a pominiemy go teraz to później już nie da się dodać - będzie uważany za zgubiony przez kompa) program poprosi o wybranie 5 cyfrowego kodu z karty kodowej wybieramy ok następnie zostaniemy poproszeni aby po wciśnięciu "Y" w ciągu 15 sek nacisnąć któryś przycisk na pilocie przez 3 sek - program automatycznie wykryje pilota po naciśnięciu przycisku, następnie wyskoczy komunikat czy chcesz dodać kolejnego i procedura ta sama ale jeśli tak jak ja ktoś posiada jednego to po dodaniu tego jednego wciskamy "N". " ( cyt. elektroda - żeby nie było że plagiat ale dokładnie tak to działa - sprawdzone osobiście )
    Lubartów
    Właśnie tu jest problem, e nie posiadam karty kodów, to mam się udać do ASO Fiata czy musi być alfa? Daleko nie mam około 60 km
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    U elektronika ~100zł
    W ASO ~250zł
    Konwersje USA->EU
    Lubartów
    Okej dzięki wielkie Panowie dziś lecę do elektronika
    no i gitara :-)
    p.s. gdyby żaden majster nie pochytał to co do pytania aso fiat alfa = może byc i fiat ( teraz chyba i tak wszystkie sa FCA i tak )
  1. [GTV Spider] Centralny zamek
    Utworzone przez MG-Fan w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 05-03-2024, 22:47
  2. [159] centralny zamek
    Utworzone przez cargo241 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-03-2017, 20:23
  3. [146] centralny zamek
    Utworzone przez andrzej_jj2 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-10-2014, 18:56
  4. centralny zamek
    Utworzone przez <si> w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2014, 13:14
  5. [166] centralny zamek
    Utworzone przez marcolukas w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-01-2009, 19:59
