Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: AR 156, 1999r. Problem z założeniem nowej piasty tylnego koła.
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    Domyślnie AR 156, 1999r. Problem z założeniem nowej piasty tylnego koła.
    Witam wszystkich forumowiczów
    Jak zwykle przejrzałem wszystko, ale tym razem nie potrafię znaleźć odpowiedzi.
    Jak założyć nową piastę tylnego koła? Czop czysty jak łza, lekko nasmarowany smarem miedzianym, a piasta blokuje się na samym początku, tak jakby śr. wewnętrzna piasty była minimalnie za mała. Młotek i rurka na bieżnie łożyska zbytnio nie pomaga, a nie chcę uszkodzić czegoś. Na jedynych dostępnych filmach z YT to piasta wchodzi na czop przy użyciu siły rąk :].. Co mnie mocno zmyliło i wziąłem się za robotę sam.
    Prasy nie mam.
    Jest jakiś sposób na to w garażowych warunkach? Czy zostaje mechanik?
    Alfa 156 1.9jtd 1999r. Czop 35mm
    Piasta GSP 9235018K ( nie mam dużych wymagać co do przebiegu tej piasty, więc wybór padł na tańszy zamiennik)
    Czy to normalne ze średnica wewnętrzna łożyska w piaście jest o 0,1-0,2 mm mniejsza od średnicy czopa?
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Świeżak Avatar RafalP.
    156 sw lift 1.9 jtd 16v 2003r
    U mnie weszła z delikatnym oporem wstukiwana równomiernie plastikowym mlotkiem
    Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
    były dwa rodzaje łożysk i czopów, nie pamiętam czy w przed FL też, masz wymiar swojego czopa to powinno wejść bez użycia siły i np możesz ochłodzić czop przed nałożeniem a lekko zagrzać łożysko do założenia
    aha jeszcze policz ilość zębów
    Ostatnio edytowane przez jaboleq ; 15-04-2018 o 21:03
    W sumie spróbuję po pracy z tą różnicą temperatur. Doczytałem, że można rozgrzać ją max do 120stopni, więc bezpiecznie będę celował w 110stopni. Ze schodzeniem czopa będzie trudniej, ale jak samo rozgrzanie łożyska nie pomoże to wrzucę go na noc do zamrażalki Jak już różnica 140 stopni będzie za mała to się poddaję...
    Szkoda, że nie potrafię znaleźć danych jaka powinna być minimalna średnica wewnętrzna łożyska na czop 35mm, bo może z tą piastą coś nie tak. Mierzyłem wszystko dwoma różnymi suwmiarkami i czop zawsze wychodzi 35mm +-0,02, a średnica wewnętrzna łożyska ma max zaledwie 34,9mm(jak mocno naciągnę suwmiarkę).
    Coś czuje, że nawet jak założę tą piastę to długo na niej nie pojeżdżę po tych wszystkich zabiegach.
    Edycja:
    Piasta po rozgrzaniu do ok. 110stopni weszła w końcu na czop! Piastę z termometrem włożyłem do naczynia żaroodpornego, a to wszystko do piekarnika na 30min. Na nic lepszego nie wpadłem Grunt, że po sprawie. Chociaż dalej jestem ciekaw dlaczego innym wchodziło na zimno i czy mój przypadek to wina producenta piasty.
    No nic. Dzięki za pomoc.
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Rocca ; 16-04-2018 o 20:16 Powód: Rozwiązanie tematu
  1. [156] Wymiana piasty kola tylnego a ABS
    Utworzone przez mokry w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-04-2016, 23:43
  2. Nagrzewanie tylnego koła po zmianie piasty!!! Pomocy
    Utworzone przez Pati&Grzesiek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-08-2014, 22:05
  3. Problem z założeniem paska wielorowkowego
    Utworzone przez krzymax w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-02-2013, 17:59
  4. [145] Bicie tylnego koła problem
    Utworzone przez luki123 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-12-2009, 10:35
