Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Dziwny problem z DSP
    Użytkownik Ogier Avatar Themark
    Żary / Lubanice
    Alfa 166 2,4 JTD 175KM w Automacie, Seat Ibiza 1,2 90KM
    Domyślnie Dziwny problem z DSP
    Od kilku dni mam dziwny problem z DSP. Mianowicie, jakiś czas temu przestało działać DSP, szybko wszystko sprawdziłem - niby OK a nadal nie działa a na ICS jest SDV (czy jakoś tak) zdjąłem klemę akumulatora, po 15 minutach podłączyłem - DSP działa. Cały happy. Odpaliłem auto. Pograło trochę, poustawiałem stacje. Zgasiłem silnik, przekręcam ponownie kluczyk (bez odpalania) i DSP już nie aktywne. Dziś zwaliłem cały boczek w bagażniku, sprawdziłem wtyczki, bezpieczniki i co tam na szybko się dało. Niby wszystko OK.
    Co może być przyczyną? Aku w spoczynku 12,6 do 12,7V. Ładowanie 13,9V na obciażeniu wszystkim, bez obciażenia 14,2V. Dodam, że do tej pory wszystko śmigało jak należy.
    Pozdrawiam i proszę o wskazówki gdzie i czego szukać ?
    Strzelin
    Są dwie opcje. Przerwa w komunikacji z ICSem albo procesor traci zasilanie (lub masę).
    Żary / Lubanice
    Dobra Marek - co pruć w pierwszej kolejności ??
    Strzelin
    Musisz mieć multimetr i szukać. Na początek sprawdź czy DSP ma zasilanie w momencie gdy pojawia się sdv.
    Żary / Lubanice
    Miernik mam, tylko gdzie szukać tego zasilania, od strony ICSa czy w bagażniku na wtyczkach przy DSP ? Bo to dziwne. Odepnę aku, coś się zresetuje, podepnę i DSP chodzi wyłaczę zapłon i włączę ponownie - DSP nie chodzi.
    Strzelin
    Przy procesorze. Najpierw musisz mieć pewność, że nie traci zasilania. Potem bedziesz szukał w wiązce.
    Chłopaki, skoro dzieje się to po odpaleniu to nie jest przypadkiem tak, że podczas kręcenia rozrusznikiem jest jakiś mega spadek napięcia i elektronika głupieje? Masa na silniku i kabel od rozrusznika jest OK? Może podłącz multimetr pod zasilanie ICS, zakręć rozrusznikiem i zobacz jakie jest napięcie?
    Strzelin
    Możliwe, ale u mnie jest tak, że jak w czasie pracy silnika będę odpinał i wpinał wtyczkę przy procesorze to DSP będzie się pojawiać i znikać. Dlatego jeżeli ma miejsce zjawisko o którym piszesz to po rozruchu i powrocie napięcia powinno DSP powrócić.
  1. ABS dziwny problem
    Utworzone przez Piotrek S w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-04-2015, 19:58
  2. [Brera] dziwny problem :(
    Utworzone przez menczydupa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-04-2015, 15:18
  3. dziwny problem
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-05-2011, 23:18
  4. Dziwny Problem ..
    Utworzone przez rdk_ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-09-2010, 07:54
  5. [156] dziwny problem...
    Utworzone przez Nogoth w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-10-2009, 17:19
