Witam, jestem posiadaczem alfy 156 1.8 TS. Wszystko było okej do czasu.Mianowicie od jakiegoś tygodnia zaczęlo brakować mocy np na 2 biegu przy ok 29km/h czyli przy małej prędkości, następnie brak mocy jest od 4tysięcy, Check engine się świecił komp wykazał błąd z mieszanką na każdym cylindrze. Dodam że czasem zaklekocze przy odpalaniu ale rzadko, (na zimnym bardzo rzadko, częściej przy odpalaniu na ciepłym silniku, ale też sporadycznie).Co to może być? Kurcze przejechałem raptem 1k km i już zaczynają się problemyDodatkowo problem jest taki że długo łapie temperature, ostatnio przy 25 stopniach dopiero po 7km złapał 90stopni.Dodatkowo spalanie jest spore.
