Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Problem z pierwszym biegiem
    Użytkownik Świeżak Avatar Krzysiek723
    Police
    Alfa romeo 156 2,4 jtd
    Domyślnie Problem z pierwszym biegiem
    Problem z wrzuceniem pierwszego biegu. Na zimnym silniku trzeba uzyc sporej sily na pedale oraz na samym drazku, bardzo mocno docisnac do lewej scianki i do przodu. Reszta biegów wchodzi bez problemu. Jak sie silnik nagrzeje jest lepiej ale tez jedynka potrafi sprawić problemy. Nowa dwumasa , nowe sprzęgło kompletne wraz z lozyskiem . Brak wycieków brak ubytku plynu. Na wylaczonym silniku biegi wchodza bez sprzegla jak w masło.
    Alfa romeo 156 2,4 20 V 2005 rok.
    AR 156 SW 2.4JTD CF2 136KM 2000r
    Olej w skrzyni jak tam? nie ma za malo lub za duzo?
    Police
    A jak to sprawdzic ? Da sie nie zdejmujac skrzyni ?
    Użytkownik Świeżak Avatar RafalP.
    156 sw lift 1.9 jtd 16v 2003r
    Powinien być bagnet w skrzyni od strony grodzi. Ciężki dostęp.
    Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar TomekN
    Jarosław/okolice
    Alfa Romeo 156 2.0 16v TS "98 była , Alfa Romeo 156 2.4 JTD 20V "2005 jest
    W 2.4 20v nie ma żadnego bagnetu .
    Jedynie można spuścić olej i zalać ile ma być.
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
    Jarosław/okolice
    Spróbuj jeszcze raz odpowietrzyć sprzęgło.
    Niestety trzeba wyjąć akumulator i jego podstawę. Tym samym będziesz miał dostęp do korka wlewowego do skrzyni. Możesz spuścić olej i sprawdzić ile jest oleju.
    Ale obstawiam że odpowietrzenie pomoże
    Police
    Ok po weekendzie dam znac czy odpowietrzenie pomoglo.
    Zapowietrzenie tez moze byc przyczyna, nie wiem ile w tym prawdy ale znajomy mial twierdzil ze wymienial przewody gumowe hamulcow, zle odpowietrzyl, jezdzil z tym jakies 5tys km, powietrze z hamulcow pocislo do pompy sprzegla, pierwsze mial pedal sprzegla - flak, pozniej problemy z jedynka, pozniej wycislo uszczelniacze na pedale, po dokladnym odpowietrzeniu hamulcow, wymianie uszczelek pompy sprzegla, odpowietrzeniu na wysprzegliku problem znikl...
    PS
    nie trzeba sciagac podstawy aku zeby odpowietrzyc - jak masz sprawna raczke to po wyciagnieciu akumulatora siegniesz do wysprzeglika (nietypowy rozmiar odpowietrznika chyba 6.5 jak dobrze pamietam)
    Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 29-06-2018 o 23:15
    Jarosław/okolice
    Nie ma tam odpowietrznika na kluczyk. Wysprzęglik jest w środku skrzyni a wystaje tylko odpowietrznik
    aaaaa nie zauwazylem ze on ma 20v, ja mam 10v
  1. Problem z pierwszym biegiem.
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-12-2014, 17:18
  2. Problem z 4 biegiem ?
    Utworzone przez albi94 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-08-2014, 17:02
  3. [155] Problem z pierwszym biegiem wentylatora chłodnicy Alfa Romeo 155 1.8 v8
    Utworzone przez Michcza w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-10-2012, 11:01
  4. problem z 3 biegiem
    Utworzone przez siwulec82 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-04-2010, 10:44
  5. [156] problem z 2 biegiem
    Utworzone przez spinacz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-07-2008, 20:09
