Pokaż wyniki od 1 do 10 z 39
Temat: Problem z rozruchem
    Alfa Romeo 159 1.9 JTD 120KM 2008r
    Domyślnie Problem z rozruchem
    witam
    Chciałbym się dowiedzieć czy miał ktoś podobny problem, alfa bardzo ciężko pali po nocy nawet za 3 lub 4 razem dopiero zostaje uruchomiony silnik w ciągu dnia pali ale bardzo długo kręci nim załapie. wyciągnąłem wtryski do sprawdzenia stwierdzono ze wszystko jest w jak najlepszym porządku, po założeniu ich i odpaleniu auta okazało się że auto pali od strzała za każdym razem czy to po nocy czy podczas użytkowania w ciągu dnia.czy ktoś z Was się spotkał z takim problemem, czy to wina wtrysków czy tez może paliwo do kitu, tankuje na stacji Pieprzyk, a może całkiem coś innego.
    bardzo proszę o jakieś sugestie.
    Pacjent:
    Alfa 156 1.9 JTD 2002r 115KM
    AR 156 SW 2.4JTD CF2 136KM 2000r
    podlacz pod kompa i zobacz jakie masz cisnienie paliwa przy starcie
    Użytkownik Świeżak Avatar Thoo24Mass
    Krk
    Alfa Romeo 156 V6 Berlina, Toyota Celica GTi V gen
    O kontrolce kluczyka wiesz? Czasem przy zbyt niskim napięciu kluczyk nie rozkoduje immobilisera za każdym razem. Efekt jest taki, że rozrusznik kręci a efektów brak.
    Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 1.9 JTD 77KW 105 KM 1999R
    Miałem to samo. Naładowanie akumulatora pomogło.
    Cytat Napisał Thoo24Mass Zobacz post
    Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
    pierwsze słyszę o kontrolce kluczyka, nigdy jej u siebie nie widziałem. w jakim rejonie deski rozdzielczej mogę jej szukać
    Krk
    Na panelu między zegarami z prawej strony na dole.
    Jak włączysz zapłon to ta kontrolka świeci się ok 1 sekundę i gaśnie. Jak nie zgaśnie to można kręcić rozrusznikiem do rozładowania akumulatora.
    Jeżeli Tobie odpala po długim kręceniu to pewnie będzie coś z ciśnieniem albo cofaniem paliwa. Natomiast gdy odpala po którymś włączeniu zapłonu to pewnie immo.
    rozumiem dzięki za pomoc. podłączyłem aku zobaczymy czy coś pomoże
    Cytat Napisał przemo832 Zobacz post
    postaram się też to zrobić, podpowiedz proszę jakie powinno być prawidłowe
    dzięki
    Rzeszów
    Zależy od temperatury silnika i temperatury otocznia, ale generalnie między 300 a 500 barów.
    Powinieneś mieć ,jakie jest oczekiwane. Sprawdź, czy pokrywa się z zadanym ciśnieniem
    dziękuje Panowie jak tylko posprawdzam to dam znać
  1. [156] 1.9 JTD problem z rozruchem. Sterowanie rozruchem?
    Utworzone przez adi.ldz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-03-2016, 08:34
  2. Problem z rozruchem
    Utworzone przez Piotr88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 21:30
  3. [159] Problem z rozruchem
    Utworzone przez spdr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-02-2013, 17:06
  4. [146] Problem z rozruchem 146 1.6TS
    Utworzone przez stefan55 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-12-2010, 22:18
  5. [145] problem z rozruchem
    Utworzone przez Stelma w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-04-2010, 11:58
