Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Wyciek płynu chłodzącego- jak to zlokalizowac ?
    Lancia Kappa
    Domyślnie Wyciek płynu chłodzącego- jak to zlokalizowac ?
    Pacjent : Alfa 166 3.0v6 2001r.
    Witam, po wymianie uszczelek pod głowicą czuć było w kabinie borygo. Początkowo podejrzenie padło na nagrzewnice niestety wycieków brak.
    Została znaleziona uszkodzona obudowa termostatu z delikatnym wyciekiem płynu , pospawana i sprawdzona szczelność, wycieków brak.
    Niestety smród nadal jest, po dłuższej jeździe zauważyłem parę wydobywającą się z okolic kolektora wydechowego o zapachu płynu .
    Co może być przyczyną?
    Strzelin
    Którego kolektora? Masz dwa
    Nie pozostaje Ci nic innego jak samemu to znaleźć. Popatrz na postoju, niech ktoś poagazuje. Albo pojeździj i zatrzymaj się szybko żeby sprawdzić skąd leci. Skoro widzisz parę unoszącą się z kolektora to musi dużo wypływać. Musisz to sam zlokalizować.
    Lancia Kappa
    Problem sam się rozwiązał, po poprawieniu wszytskich połączeń wodnych przy wyższych obrotach strzeliła nagrzewnica, tak myślałem to nagrzewnice choć mój mechanik mówił, że jest sucho faktycznie podczas spokojnej jazdy było wszystko ok.
    3 wymiana nagrzewnicy powinna pójść już dużo latwiej.
    ( wcześniej miałem dwie Kappy i teraz 166)
    Pytanie jaka kupić?
    Raz miałem taki przypadek, że ciekło zaraz po założeniu, oczywiście na połączeniu rdzenia ze zbiornikiem
  1. [159] Wyciek płynu chłodzącego
    Utworzone przez karlos47 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-10-2018, 22:30
  2. [Brera] wyciek płynu chłodzącego 2.4 JTD
    Utworzone przez dannz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-08-2011, 00:59
  3. [155] Wyciek płynu chłodzącego
    Utworzone przez Edziu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-04-2011, 13:35
  4. [156] wyciek płynu chłodzącego
    Utworzone przez celticrules w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-01-2008, 16:15
  5. wyciek płynu chłodzącego
    Utworzone przez seb22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2007, 18:59
