Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Wskaźnik Paliwa
    Alfa Romeo 166
    Domyślnie Wskaźnik Paliwa
    Witam wszystkich, mam mały problem u siebie w Alfie, problem wygląda tak ciągłe pali się rezerwa. Kupiłem nowy pływak (tzn używany ), został wymieniony i dalej mruga rezerwa, a wskaźnik paliwa nawet się nie podnosi jak leżał tak leży. Była sprawdzana także rezynstancia i wszystko jest okej. Ktoś coś może poradzić jak to naprawić bo już wkurza ta rezerwa... Jest to Alfa 166 z 2001r z silnikiem 2,4jtd w manualu..
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    Cytat Napisał Enelu Zobacz post
    odkreć lekko pokrywe pompy,poluzuj ja tak zebys mogl obracac pompą.poruszaj nią w lewo,prawo a ostatecznie rzekręćo w lewo-tak zeby wtyczka pompy byla mniej wiecej na godz.5:00 .Plywak czy na pewno dziala najlepiej sprawdzic na sucho-wyjmujesz pompe do bagaznika,odlaczasz jeden konektor od pompy(np niebieski), wpinasz wtyczke do pompy i bawisz sie plywakiem-podciagnij go do gory,przekrec zaplon i obserwuj czy wskaznik sie podnosi...
    Wysłane z mojego SLA-L22 przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 166
    [QUOTE=gcredhot18;2124543]odkreć lekko pokrywe pompy,poluzuj ja tak zebys mogl obracac pompą.poruszaj nią w lewo,prawo a ostatecznie rzekręćo w lewo-tak zeby wtyczka pompy byla mniej wiecej na godz.5:00 .Plywak czy na pewno dziala najlepiej sprawdzic na sucho-wyjmujesz pompe do bagaznika,odlaczasz jeden konektor od pompy(np niebieski), wpinasz wtyczke do pompy i bawisz sie plywakiem-podciagnij go do gory,przekrec zaplon i obserwuj czy wskaznik sie podnosi...
    Niestety teraz nie mam możliwość podniesienia auta puszczenia zbiornika w dół by mieć dojście do pompy, ale jak pytałem mechanika to próbowali tego też.....
    Strzelin
    Przecież do pompy dostajesz się od góry.
    dokladnie.pompe masz zaraz za oparciem kanapy od strony bagaznika.odciagasz tylko wykladzine i odkrecasz wieczko na trzy-cztery srubki.juz masz widoczną pompę. Nie sluchaj mechanikow tylko sam to zrób-to robota na doslownie 5 minut .
    AR 156 2.5 V6
    Fakt że do pompy dostęp najgorszy nie jest ale np u mnie umarł chyba pływak bo ruszanie pompa nie daje efektu dwa że poprzedni właściciel zamontowal sportowa pompę paliwa i jest z nią lekki problem.
    Alfa Romeo 166
    Ale mówimy dalej o Alfie 166 przed liftem ? :O
    Strzelin
    Tak, choć rocznik tu nie ma znaczenia. We wszystkich 166 dostęp był taki sam. Jak ten twój genialny mechanik zdejmował bak do wyjęcia pompy to radzę już do niego nie jeździj.
    Alfa Romeo 166
    Kurde ruszałem pompa pływakiem i nic to nie dało...
    Bełchatów
    A co pokazuje ICS z zakładce trip ? Zmienia się zasięg ? Może tu nie jest problem z pływakiem ?
    http://chomikuj.pl/danus77
  1. Wskaźnik paliwa
    Utworzone przez Ultrasonic w dziale GT
    Ostatni post / autor: 21-04-2015, 13:09
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 21:32
  3. Wskaźnik paliwa
    Utworzone przez dybek79 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-08-2011, 19:59
  4. [33] Wskaźnik Paliwa
    Utworzone przez Bronx18 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 07-05-2009, 22:53
  5. Wskaźnik paliwa.
    Utworzone przez KaKa w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-02-2009, 17:42
