Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Wibracje tyłu przy wyższych prędkościach
    Użytkownik Świeżak Avatar Argosan
    AR 159 1.9 JTDM 150 km
    Domyślnie Wibracje tyłu przy wyższych prędkościach
    Witam , mam problem z Moją alfą a mianowicie, podczas jazdy autostradą od prędkości 130km/h auto zaczyna wibrować, czuć to na tyle ewidentnie, kierownica nie drga i nie czuć tego tak. ale im szybciej tym powiedzmy gorzej auto jest nie stabilne aż momentami strach jechać, pierwsze co zrobiłem to wyważyłem ponownie koła i były wyważone, następnie sprawdziłem amory i są wszystkie w dobrym stanie, moje pytanie czy ktos tak ma/miał i co jeszcze moze to powodowac ? gdzieś znalazłem temat o 166 ze to tuleje belki
    Użytkownik Znawca Avatar Yarek
    WLKP.
    Giulietta 1,4 MA.
    Tuleje belki sprawdź, tak jak piszesz. Tam mogą być luzy. Sprawdź też tuleje wahaczy, krótko mówiąc całość z tyłu.
    WinnieThePooh
    Pierwsze co to przełóż tylne koła do przodu i na odwrót. Wtedy na pewno wyeliminujesz koła i opony. Ewentualnie zmień na zimówki. Przy wysokich prędkościach nawet 5g na feldze robi różnicę, a wielu warsztatom nie chce się bawić w precyzyjne wyważanie.
    tak jak napisałem koła są wyważone, robił to mój kolega w swoim zakładzie przy mnie i są wyważone na ,,0'' wiec to nie to, co do tych tulei to zeby to nawet sprawdzić to trzeba to zdjąć.. a weź teraz cały zawias od tak wywalaj....masakra... ehh ok najpierw sprawdze wahacze a to juz bedzie ostateczność, A może Zbieżność ??
    Alfa Romeo 159 1.9 16V
    Nawet krzywą felgę można wyważyć na "zero" a będzie na aucie biła. Hamulce tylne są ok? Nie łapie przypadkiem zacisk?
    Cytat Napisał Emsi0072007 Zobacz post
    Hamulce sprawdze w tym tygodniu, mam też zestaw cały nowy na tył wiec zmienie i też zobacze bo też przyszło mi to do głowy ze moze tarcze juz bicie mają.
    Mogą sobie mieć bicie, ale to byś odczuwał tylko przy hamowaniu
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Jaki przebieg ? Jaki stan skrzyni biegów. U mnie pojawiają się wibracji ale jak zwolnię to zanikają i nie wracają zalęży prawdopodobnie jak ułoża się koła w skrzyni biegów. Moja diagnoza skrzynia się kończy mam 252 kkm osobiście zrobiłem 180 po czipie na 400 nm. Może to wlaśnie to
    Przepraszam nie doczytałem
    Jak wibracje tyłu to nie skrzynia
    Ostatnio edytowane przez bera5 ; 04-11-2018 o 21:05
  1. słaba przyczepność, pływanie przy wyższych prędkościach
    Utworzone przez dominik0016 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2016, 20:01
  2. 2.0 TS: drgania przy prędkościach 140+
    Utworzone przez koskar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-06-2015, 05:53
  3. Logi-(przepływka) słaby przy wyższych prędkościach .
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 17-07-2014, 11:49
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 20:51
  5. Wysoka temperatura przy wyższych prędkościach
    Utworzone przez gms247 w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 02-08-2011, 09:32
