Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: słaba przyczepność, pływanie przy wyższych prędkościach
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD M-jet 16V 140km
    Domyślnie słaba przyczepność, pływanie przy wyższych prędkościach
    Witam. Otóż mam taki problem że ostatnio zauważyłęm że auto jakoś tak dziwnie się prowadzi, tak jakby kierownica z lekkim oporem chodziła. Przy prędkości powyżej 100km/h czuję że nie do końca kontroluje samochód, tak jakby pływało lekko, moge to porównać do jazdy po bardzo śliskiej nawieżchni. A przy mocniejszym podmuchu wiatru mocniej to odczuwam. Dodam że leciutko ściąga w prawo. Jaka może być przyczyna takiego zjawiska? Za kilka dni jade do mechanika, ale może ktoś miał podobny problem. Poproszę o pomoc. Alfa 156 fl, 1.9 jtd 16v
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lukas-182
    Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm 552k DuckPower
    Od trywialnego problemu typu: niskie ciśnienie powietrza w oponach, aż po wyeksploatowane zawieszenie. Może luzy w układzie kierowniczym. Na chwilę obecną to wróżenie z fus. Po wizycie u mechanika powinieneś coś więcej wiedzieć.
    Ciśnienie na wszystkich kołach 2,2 bara, myślałem że może jakiś konkretny element zawieszenia daje takie objawy
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar .MC.
    Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 115 KM 2004r.
    Miałem podobny problem i okazało się że stabilizacja z tyłu do wymiany tzn. łączniki i gumy. Ja wrzuciłem poliuretan 75 Sha i łączniki stabilizacyjne TRW. Śmiga jak bolid nawet nie drygnie a pływał pewnie lepiej niż Titanic
    mercedes 300 SE, Fiat MW 2,0 20v
    To nie słaba przyczepność, bo jest to wielkość fizyczna zależna od rodzaju i jakości ogumienia oraz podłoża (drogi), a raczej słaba stabilność. A to już z nazwy wskazuje na przyczynę zjawiska. Ponadto wszelkie luzy w układzie kierowniczym, bądź w zawieszeniu mają wpływ na stabilność pojazdu będącego w ruchu.
    specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych.
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 156
    witam,mam tak samo ale powyżej 160km/h myślałem że przez opony bo są wysoko profilowe (195/65/15 zimówki ) ale to wina właśnie elementów gumowych zawieszenia
    Cytat Napisał dominik0016 Zobacz post
    Gwoli ścisłości, jakiego rozmiaru felgi masz? Jeśli 17" to ciśnienie w oponach powinno być wszędzie po 2.4Bar (2.6Bar dla pełnego obciążenia), 2.2 Bara tylko dla kółek 15"
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Jeśli masz walnięte łączniki z tyłu to na pewno obniża to stabilność pojazdu i co za tym idzie jego przyczepność. Ja tak miałem, dupa mi pływała, wymieniłem łączniki na nowe i problem znikł, a lewy już dawał ciała.
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Byłem u mechanika. Sprawdzał łyżką zawieszenie oraz na trzpakach. Bujał samochodem i stwierdził że wszystko w zawieszeniu jest ok. A ja podczas jazdy na dziurach słyszę głośne pukanie. Ustwił geometrie, kierownica była lekko skręcona w prawo. Ale nic nie zdjagnozował. Powyżej predkości 120 km/h auto pływa, oraz drga kierownica i zaczyna drgać cała buda. Zna ktoś specjalistę od alf w Poznaniu? Byłem już w trzech warsztatach i w żadnym nie zabardzo znają się na włoszkach.
    Problem rozwiązany. Drgania były spowodowane brakiem ciężarków na felgach. Wszystkie koła musiałem wywarzyć bo odpadły z nich ciężarki, a pływanie spowodowane było bardzo mocno pokrzywioną felgą z tyłu. Ale dalej mam problem ze słabo działającym wspomaganiem. Kierownica chodzi tak jaby mułowato, tak tępo, nie wiem jak to okreslić, wcześniej można ją było jednym palcem kręcić a teraz kręci sie troszke ciężej. Czy to wina maglownicy? Zna ktos namiar na magika z poznania co się na alfach zna? Prosze o pomoc.
  1. 2.0 TS: drgania przy prędkościach 140+
    Utworzone przez koskar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-06-2015, 05:53
  2. Logi-(przepływka) słaby przy wyższych prędkościach .
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 17-07-2014, 11:49
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 20:51
  4. 156 1.9 jtd 16v słaba przy wysokich prędkościach
    Utworzone przez kravec w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 30-08-2012, 20:32
  5. Wysoka temperatura przy wyższych prędkościach
    Utworzone przez gms247 w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 02-08-2011, 09:32
