Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Zakleszczone radio, brak możliwości wyciągnięcia
    Alfa Romeo Brera
    Domyślnie Zakleszczone radio, brak możliwości wyciągnięcia
    Witam.
    Jestem nowy na tym forum więc należało by się przywitać więc witam wszystkich
    A wracając do problemu. Kilka dni temu zamontowałem nowe radio z Navi I zauważyłem że nie mogę znaleźć żadnej stacji radiowej, gdy chciałem wyciągnąć radio z tunelu coś je trzyma, przypuszczam że któryś z kabli się źle ułóż.
    Jest jakaś możliwość dojścia do kabli od tyłu , z boku albo w jakiś inny sposób by coś z tym problemem zrobić ?
    Z góry dzięki za pomoc.
    Bielsko-Biała
    Od 04.2021 159 SW 2.0 jtdm+, WCZEŚNIEJ; 159 2.2 JTS , 159 1.9 jtdm 8v, soft @sdero
    Nie wiem jak Brera, ale chyba będzie tak samo jak w 159, czyli z boku od strony pasażera możesz ściągnąć boczek. Jest na klipsach, wtedy powinieneś zobaczyć radio.
    Alfa Romeo Brera
    Sprawdzałem wczoraj i od pasażera nie ma opcji by dojść, ale jest to brytol więc w moim przypadku może to być stroną od kierowcy. Sprawdzę dzisiaj po pracy
    Bielsko-Biała
    W 159 ściągałem raz ten boczek. Od strony pasażera, jakby od dołu spróbuj podważyć palcami. Jeśli w Brerze się nie da, możesz wyciągnąć cały panel środkowy. Jest manual w dziale zrób to sam, ze zdjęciami. Wyciagasz nawiewy, ściągasz maskowanie przy dźwigni zmiany biegów i później odkręcasz śruby (chyba 2na górze i 2 na dole).
    Jednak ten boczek musi moim zdaniem wyjść, za nim pewnie tak jak w 159 jest np. moduł airbag
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał mesque Zobacz post
    Żeby zdemontować środkowy panel, trzeba wyjąć radio
    Oba boczki da się zdemontować, są wciskane na takie klipsy.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Dubel
    Alfa Romeo Brera
    Ściągnąłem ten boczek i jest dojście faktycznie ale ledwo palcami sięgam do radia, jest jeszcze problem ze kompletnie nie wiem co robię bo nie widzę kabli. Niby coś mi się udało bo radio lekko wyszło ale po chwili coś mi znów blokuje. Trochę jak by jakaś blokada trzymała ( tak używam tych narzędzi, drucików do odblokowania zatrzasków na bokach) coś czuję że albo będę niestety musiał na chama wyrwać radio alko skołować jakaś mała kamerkę i zobaczyć co się tam dzieje naprawdę
  1. 156 1,9jtd 140 brak możliwości odpalenia.
    Utworzone przez baton w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-07-2018, 21:22
  2. Awaria, huk i brak możliwości jazdy pod górkę
    Utworzone przez Roar! w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-04-2018, 20:59
  3. Brak możliwości zamknięcia samochodu z pilota
    Utworzone przez Irek Czyżewski w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-04-2017, 17:31
  4. zbieżność tył - brak możliwości ruszenia śrub
    Utworzone przez kiler540 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-02-2017, 23:27
  5. [Giulietta] Brak możliwości wyszukania VIN
    Utworzone przez klimucho w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 06-05-2015, 12:10
