Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: [stelvio] moment dokręcenia kół 235/55 R19
    Stelvio 280hp
    Domyślnie [stelvio] moment dokręcenia kół 235/55 R19
    Hej,
    Próbuję znaleźć jaki jest właściwy moment dokręcenia kół 235/55 R19 w Stelvio 280hp. Giulia ma afaik 120nm
    Gorlice
    W zakładach wulkanizacyjnych mają takie tabele.
    Wedle Continentala i kilku innych żródeł to 130 Nm.
    Stelvio 2.0/200KM
    Wg "internetów" wychodzi ok. 120Nm (89-90 ft-lbs). Ja mam 17-ki i jak wszystkie inne koła w swoich osobówkach, dokręcam 115Nm.
    Stelvio 280hp
    Ok, dzięki. Dokręcam 120 i jak się nie poluzują to ok.
    Byłem w paru i na listach mieli Giulia "tylko"
    Górny Śląsk
    Były auta polskie,francuskie,niemieckie,japońskie, teraz jest Stelvio FE
    Mnie wrzucali kółka zimowe 255/50/R19 dokręcając 120nm.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Massimo
    Stelvio B-TECH 2.0 GME
    W jednym z autoryzowanych serwisów Alfa Romeo uzyskałem taką "zabawną" informację na pytanie o prawidłowy moment dokręcenia 20" kół ze stopów metali lekkich Miron (numer w katalogu Alfy Romeo - 74B) dla Stelvio 280 KM:
    "Mechanicy nie są w stanie podpowiedzieć z jakim momentem dokręcają koła. Mówią, że „do oporu”."
    W carserwisie uzyskałem natomiast informację ogólną dla Stelvio 280 KM:
    "właściwy moment dokręcenia kół zawiera się w przedziale 10,8 - 13,2 daNm"
    Niestety pan z carserwisu nie potrafił powiedzieć mi jaką mam wybrać wartość z podanego przedziału dla konkretnych kół sprzedawanych razem ze Stelvio, ani z czego wynika ten przedział oraz czym się kierować dobierając odpowiednią wartość.
    Użytkownik Świeżak Avatar gruby19
    Giulia Veloce TI
    A dlaczego "do oporu" jest wartością nieprawidłową?
    ViP Maniak resoraków Avatar majk
    ALFY
    a jakie ma znaczenie że jest to Stelvio i felgi ma 20 ? Felgi 19 dokręcamy innym momentem ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Giorgio
    Stelvio First Edition
    130 Nm wszystkie kola i wszystkie silniki i wszystkie roczniki. www.Wheel-Size.com
    Ostatnio edytowane przez Giorgio ; 11-04-2020 o 13:18
    2011 AR 159 SW 2.0 @204KM 419Nm + 2011 Kawasaki z1000sx + 2010 KTM 990 SMT :)
    Moment dokręcenia zależy od średnicy, skoku gwintu i twardości śruby oraz materiału, do którego ją wkręcamy, nie od rozmiaru felgi, opony czy koloru lakieru na aucie.
    Dla m14x1,5 maksymalny moment to 160Nm przy klasie twardości 8.8
    W wulkanizacjach klucze są zazwyczaj ustawione na 110-130Nm, żeby dokręcać wszystkie auta jak leci, bo zdecydowana większość śrub taki moment przyjmie i będzie dobrze trzymać koło. Wyjątkiem są wynalazki typu Tico, Matiz, Cinquecento itp gdzie trzeba dokręcać na wyczucie, bo piasty i nakrętki/śruby są mocno zmęczone i często robione z miękkiej stali, więc mimo stosowania obniżonego momentu można zerwać gwint.
    Ważne jest też żeby po wymianie kół/opon po przejechaniu kilkunastu km sprawdzić dokręcenie. Często w Toyotach (piasty ze szpilkami) jest problem, że stożkowa nakrętka się zblokuje w gnieździe felgi i daje wrażenie dokręcenia, a faktycznie felga nie doszła idealnie do tarczy, co może skutkować odkręceniem się koła.
    Podobnie gdy zakładamy nowe felgi (nieużywane) lub świeżo malowane. Lakier w gnieździe śruby będzie się ugniatał przez jakiś czas i warto po 100km sprawdzić jeszcze raz takie koła. O wyczyszczeniu z lakieru płaszczyzny felgi dolegającej do tarczy chyba nie muszę wspominać. Powinien to zrobić zakład malujący, ale różnie to bywa.
  1. Moment dokręcenia tylnego zawieszenia AR 156
    Utworzone przez KowalskiEPA w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-07-2017, 13:37
  2. [146] 2.0 TS - moment dokręcenia napinacza wielorowkowego
    Utworzone przez Zwol4 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-04-2015, 21:26
  3. [GTV] Moment dokręcenia śruby w piaście przedniej
    Utworzone przez ArekD w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 11-03-2014, 21:32
  4. Moment dokręcenia koła pasowego?
    Utworzone przez Fitek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-12-2013, 17:23
  5. Moment dokręcenia śruby w przedniej piaście
    Utworzone przez RafcioL27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-07-2011, 11:34
